Hannspree HSG1142 Defekt nach Übersapnnung
Diskutiere Hannspree HSG1142 Defekt nach Übersapnnung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hannspree Typenbezeichnung: HSG1142 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekt nach Übersapnnung Meine...
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Gemeinde,
habe eine LED TV von Hannspree mit Überspannungsschaden. Das dürfte sicher Interessant werden.
Also, auf den ersten Blick und einigen Messungen ist ein Varistor, eine Feinsicherung und 3 Elkos auf dem NT defekt.
NT ist ein PLPCAL618ASA1
Als Varistor ist auf der Position RV 901 ein TVR 14561 verbaut. Dieser ist tüchtig abgeraucht. Als Ersatz hätte ich aus einem weiteren NT zufällig einen TVR14621 greifbar. Kann der eventuell verwendet werden?
Falls nicht würde mir eine Bezugsquelle oder ein Vergleichstyp helfen.
Zusätzlich sind 3 Ultraslim-Elkos (68/450V) verbaut die bereits dicke Backen haben. Durchmesser 12 mm, länge 52 mm. Auch hier würde mir eine Bezugsquelle weiterhelfen, da ich nur Elkos mit größerem Durchmesser finde.
Bin für jede Hilfe dankbar.
FZ600
9.228
664
Zu den Varistoren würde ich mir die Datenblätter ansehen. Die Elkos würden sein 10x50. Gibs alles bei ASWO.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
laut Datenblatt sollte der Varister funktionieren. Werde zuerst einmal versuchen, dass NT mit meinen zur Verfügung stehenden Teilen wieder in gang zu bringen.
Leider kann ich bei ASWO nicht bestellen.
Falls ich den Varistor und die Elkos noch benötige, hoffe ich das sie einer für mich bestellen kann.
Werde berichten.
FZ600
9.228
664
Kann ich. Sag bescheid!
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Thomas,
Gerät funktioniert wieder. Nach dem Austausch der defekten Teile (Sicherung, Varistor, Elkos) ist wieder leben im TV.
Als Varistor habe ich jetzt den TVR14621 verbaut. Dieser ist laut Datenblatt etwas höher in den Werten. Sollte aber meiner Meinung nach funktionieren. Oder sollte besser der Original verwendet werden?
Die Elkos (Ultraslim) ersetzte ich durch eine normale Bauform. So wie es aussieht sollte der Platz ausreichen.
Falls ich den Varistor und die Elkos doch noch benötige werde ich mich bei Dir melden.
Nochmal vielen Dank für Deine unterstützung.
FZ600
9.228
664
Wenn es so geht dann lass es laufen, denn für die 3 Teile bis du knappe 25,- los.
Gruß Thomas
Thema: Hannspree HSG1142 Defekt nach Übersapnnung
Hannspree HSG1210 Trafo auf NT 40-P081C0-PWD1XG defekt
Samsung LE32M87BD Schaltet selbststänig ein und aus
