Grundig und Tonproblem Wischkontakt Hauptschalter !
Diskutiere Grundig und Tonproblem Wischkontakt Hauptschalter ! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe hier einen Grundig mit dem bekannten Problem mit dem Wischerkontakt am Hauptschalter ! habe neuen Schalter eingebaut, Problem besteht aber...
charly04
11.12.2004
32
Habe hier einen Grundig mit dem bekannten Problem mit dem Wischerkontakt am Hauptschalter ! habe neuen Schalter eingebaut, Problem besteht aber teilweise immer noch !
Habe nun getestet, dass es schon reicht mit dem Finger auf die Wischerkontakte auf der Platine zu tippen und der Ton wird gemutet !
Abhilfe ?
Gruss Charly
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Da gab es mal eine Technische Änderung wo man noch 2 Widerstände einbauen musste. Ich weiss nur nicht mehr genau welche Werte und wo. Frag am besten mal Grundig-Info.
VSiggi
charly04
11.12.2004
32
Hallo Siggi,
werde vorerst mal nur den Verbindungsstecker vom Wischkontakt abziehen, geht bei dem Chassis ! Gerät startet dann halt bein Einschalten nicht mehr (bleibt im Standby) Aber das geht ja mit der FB !
Gruss Charly
P.S. Wenn jemand Info´s zu dem Umbau hätte, das wäre super !
Asta
Asta
05.01.2005
234
oder nochmal netzschalter raus. wäre nicht der erste "neue" der ewig irgendwo rumlag und den gleichen fehler macht wie der alte.
L
lara
02.09.2003
386
36
10 M-Ohm Widerstand über den VDR und gut ist es.
charly04
11.12.2004
32
Hallo Lara,
welchen VDR meinst du ?
Gruss Charly
Thema: Grundig und Tonproblem Wischkontakt Hauptschalter !
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
GRUNDIG 50 VLE 9230 BL Geht nach 5 min. aus Ton bleibt
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Grundig 43 GFB 6621
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
