horstr
- 03.01.2005
- 3
Grundig M95-390 mit Chassis cuc3850 hat folgenden Fehler:
--> Nach dem Einschalten ist der Ton und die Programanzeige vorhanden.
PAL und NTSC Anzeige wechseln häufig. Es ist nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Keine Hochspannung und keine Kathodenspannung an den 3 Farbkathoden der Bildröhre.
Nach einiger Zeit, anfangs Minuten, dann ca. 30 Min. bis 1 Std, jetzt gar nicht mehr, fing der TV an seine Hochspannung zu bilden und die Kathodenspannung war dann auch da. Man hörte es am knistern und der Bildschirm hatte anfangs Schnee.
Wenn die Spannung sich aufgebaut hatte, war das Bild ok. Man durfte nur nicht in den Standby Modus oder ausschalten.
Ich habe leider kein Schaltbild, habe aber die Hauptplatine schon auf "kalte Lötstellen" abgesucht und einige mit leichten Rissen im Hochspannungsteil nachgelötet. --> Fehler blieb
TDA8140 auf der Hauptplatine wurde ebenfalls erfolglos gewechselt.
Der Fehler sieht nach einem schlapp gewordenen Elko aus, aber alle die ich mir ansehen konnte sahen ok. aus. (keine dicken Backen oder ausgelaufen)
Hat noch jemand eine gute Idee ??
Gruß Horst
Gruß Horst
