mcm57
- 23.01.2007
- 11
- 2
Typenbezeichnung: ST63-270-8 IDTV
Chassi: CUC1836
Schaltplan vorhanden: Ja
Das Gerät zeigt rechts und links 2 senkrechte Balken von Störstreifen (sieht aus wie Motostörungen). Siehe Bild:
Gerät schaltet selbständig aus-/ein, auf AV3 um usw. (Ich vermute das ist Folgefehler des massiven Störsignals wie später beschrieben).
Das Gerät war erst vor ca. 3/4 Jahr bei Reparatur (kurz vor Ablauf der Zusatz-Garantie) wg. eine leichten Variante dieses Fehlers (Bild damals praktisch OK nur seltenes Umschalten auf AV3). Lt. Reparaturbericht wurde das Mainboard nachgelötet. Bis vor kurzem lief auch alles OK.
Weiter mit dem Fehlerbild:
Gerät stört alle am Antennenkabel angeschlossen Geräte massiv, d.h. die selben Störungen werden am VCR aufgezeichnet und sogar auf einem 2. Fernsehgerät das am selben Antennenanschluß (QSignalquelle Kabel-TV) hängt angezeigt. Schaltet man den defekten FS aus sind ei Störungen auf den anderen Geräten reproduzierbar weg. (Ist also sicher kein Fehler im Antennensignal).
Teletext funktioniert nur seeeeehr fehlerhaft (Vermutlich ebenfalls Folgefehler)
In Beiträgen habe ich Hinweise auf Tausch von Kondensatoren in der Featurebox gelesen. Als total unerfahrener TV Bastler (Wissensstatus: Ich habe Elektronikausbildung aber seit 20 Jahren nur mehr im EDV Bereich gearbeitet) kann ich mir Störungen der Anzeige am Gerät durch Fehler im Bereich der 100Hz Technik (oder hab ich die Featurebox falsch verstanden ?) sofort erklären. Aber das massive Ausstrahlen der Störungen kann ich mir damit nicht erklären. Kann das aus Netzteil / Hochspannung kommen ?
Wer hat Ideen wo ich zu suchen / richten / löten anfangen soll ?
Martin
Chassi: CUC1836
Martin
