Grundig TV CUC 2130 Bild rollt oben ca 1/4 ein
Diskutiere Grundig TV CUC 2130 Bild rollt oben ca 1/4 ein im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST63 2103 Dolby Chassi: CUC2130...
Tandberg
14.09.2005
235
Chassi: CUC2130
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo Grundig Gemeinde!
Habe bei obengen. CUC 2130 den VertIC getauscht. Funzte wieder, allerdings rollt er oben das Bild ein, habe den 100uF/63V Elko(C50044) getauscht, keine Änderung. Wer hatte diesen Fehler schon mal?
Vielen Dank im Voraus
Tandberg
geht nicht, gibts nicht :twisted:
Guestuser
Würde C 55004, C 50013, D 50013-14, überprüfen die Elkos erneuern und sind die SP. + 45V u.+ 16V sauber.Hat dein TV ein Menü zum einstellen
der Geometrie Bild usw.
PS was macht der Sicherheitswiderstand?
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Andy!
Vielen Dank für die Hinweise! Es war der R50048 Wert 10 Ohm, habe vorsichtshalber die D54005 ( Zener) mitgetauscht!
Funzt wieder prima! :P
Hier noch ein Auszug von GRUNDIG
Service Information Grundig
Nummer: O/01/02;o_tv012d
Reparaturtip CUC 213x: Geometrieverzeichnung oder Ausfall der
Zeilenendstufe
Mögliche Beanstandung:
Geometrie-Verzeichnung im oberen Drittel oder Ausfall folgender Bauteile:
Zeilenendstufentransistor T 53001 und/oder Widerstand R 50048
und/oder Diode D 54005.
Guestuser
Jo schön wollte den Fehler nachgehen und fand denn R 50048 nicht.
Bis ich bemerkte das Ich beim CUC 2030 war und daher meine Angaben vollkommen
Falsch sind, das ist mir diese Woche schon mal passiert. Na hast es ja trotzdem alleine gefunden.
Thema: Grundig TV CUC 2130 Bild rollt oben ca 1/4 ein
Grundig lcd tv 40 vle 2012 bg Ton an Bild schwarz
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig TV Kein Bild, keine HS, keine BR-Heizung
Grundig ST 55-908 Dolby VNX AV 1 (Scart) für 1 Sek sichtbar,
Grundig ST 70 - 670 TOP Grundig CUC 5361: Bild zittert oben
