Grundig T55-400 text kein Bild
Diskutiere Grundig T55-400 text kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: T55-400 text Chassi: CUC 3400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
K
keuer
07.04.2008
42
Chassi: CUC 3400
mal ne Frage zu dem oben genannten Gerät.
Also beim einschalten kommen ganz kurz im Display ein paar Zahlen, gehen aber sofort wieder weg.
Hochspannung baut sich auf und dann ist Schluss kein Bild kein Ton.
Am L601 war eine Löstelle nicht so ganz iO, nachlöten brachte aber kein Erfolg.
Evtl. hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke , Keuer.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
stellt sich das gerät in stand-by oder ist es komplett aus?
spule ausser nachlöten mal gemessen?
die zeilenendstufe und das netzteil komplett auf kalte lötstellen überprüfen.
und berichte was du rausbekommen hast
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Geräte mit einem CUC34xx bis 35xx haben ein sog. Zeilennetzteil, das etwas komplizierter arbeitet als getrennte NT bzw. Hor.Endstufen. Häufig hat der Trafo sekundär eine Unterbrechung. Es gibt aber noch viele andere Fehlerquellen. Schaltplan unbedingt erforderlich !
mfg.
jahnservice
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
....eventuell Kaskade defekt .....
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kann durch Ablöten der blauen Leitung zum Trafo geprüft werden.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
....aber lieber nicht mit dem Wissensstand "Einsteiger" ......
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das impliziert das Wort "kann" auch nicht ! :wink:
Frage: wenn Du dieser Meinung bist, wäre es sinnvoller gewesen, Du hättest den Fachmann empfohlen, als den Hinweis auf die Kaskade zu geben, oder liege ich da falsch ? :oops:
Grüße :P
jahnservice
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.... hast Recht !
Also, am besten das Gerät in eine Fachwerkstatt. Das Auswechseln der Kaskade ohne Kenntnisse und Erfahrung ist mit LEBENSGEFAHR verbunden !
K
keuer
07.04.2008
42
danke erst mal für die Antworten.
Ich geh mal davon aus das sich das Gerät komplett ausschaltet, weil im Display nichts zu sehen war.
Sichtkontrolle ergab erst mal keine weiteren kalten Lötstellen.
Also wollte eben die Spule mal Messen und seh das jetzt gar nichts mehr geht.
Muss jetzt erst mal Strom am Eingang suchen irgendwo scheint da schon was faul zu sein.
Komme heut aber nicht mehr dazu, ich berichte dann später.
Sieht ja wirklich so aus das ich erst mal einen Schltplan besorgen muss.
Übrigens währe es nicht der erste Trafo bzw. Kaskade die ich gewechselt hab,
bin mir auch der Gefahr bewusst, trotzdem möchte ich mich nicht höher einschätzen als Einsteiger.
Währe auch das erste Gerät was ich Nicht dank EURER Hilfe hinkriegen würde.
mfg, Keuer.
Thema: Grundig T55-400 text kein Bild
Grundig 40VLE5421BG Bild dunkel, Ton da
Grundig 40 VLE 5322 BG Kein Bild Ton Ok
GRUNDIG T55-848 FR-TEXT R524 DEFEKT
