GRUNDIG T55-848 FR-TEXT R524 DEFEKT
Diskutiere GRUNDIG T55-848 FR-TEXT R524 DEFEKT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: T55-848 FR-TEXT Chassi: CUC7300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): R524 DEFEKT Meine Messgeräte...
GEORGE10
08.01.2010
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: CUC7300
Ja, in Papierform
HALLO ,
ICH HABE BEIM CHASSIS CUC 7300 EINEN HORIZONTALEN STRICH GEHABT !!!
DER WIEDERSTAND R524 =10KΩ WAR DEFEKT HABE IN AUSGETAUSCHT ABER ER IST WIEDER ABGEBRANNT ????
WAS KAN DAS DEN FEHLER VERURSACHEN ?? KANN DAS DER ZEILETRAFO SEIN ??? ODER DIE ABLENKSPULE ?? WAS KOMMT DAN NOCH IN FRAGE ???
ABLENKSPULE HOR. 9.9 ΩΗΜ = VERTIKAL 2.4 ΩΗΜ ISTA DAS OK ???
TON OK !!!
DANKE !!
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
Hallo.
Nun klingt nach Vertikal-Endstufe,erst mal alles in dem Berreich gut anschauen und Lötkur machen.
Edit:hab übersehn das du R&F Techniker bist da hätt ich mir den Tip sparen können :oops:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei defektem R524 : C526, Vertikal-IC, Lötstellen bei R416/C417 und C526/R524/D524 prüfen/nachlöten/tauschen.
mfg.
jahnservice
Thema: GRUNDIG T55-848 FR-TEXT R524 DEFEKT
Grundig T55-400 text kein Bild
Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab
Grundig T55-830 text Keine V-Ablenkung
Grundig M72-795 TOP Störungen am oberen Bildrand (Streifen)
Grundig st82-575-9 text kaskade defekt
