Deerfield
Typenbezeichnung: ST 1670 TOP
Schaltplan vorhanden: Ja
habe folgende Frage. Der Fernseher speichert für jeden Kanal die Lautstärke separat ab. Bei 2 Sendern ist die Lautstärke leider bis zum Maximum aufgedreht. Beim durchzappen denke ich oft nicht daran und fall dann fast vom Sofa :shock: .
Ein Ändern auf Normallevel und speichern funktioniert grundsätzlich. Nur bei diesen beiden Kanälen nicht. Nach Aus- und Einschalten des TV ist der Pegel wieder am Maximum.
Am liebsten würde ich den EEPROM (in der Hoffnung, dass es so etwas gibt) löschen und die Standardlautstärke für alle Sender zurücksetzen.
Hat jemand eine Idee?
Deerfield
Deerfield
