Grundig ST 70-705 TOP Zeitweise kein OSD
Diskutiere Grundig ST 70-705 TOP Zeitweise kein OSD im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-705 TOP Chassi: CUC6360 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitweise kein OSD Meine...
cbaleguy
08.09.2008
10
Chassi: CUC6360
Ja, als PDF
Hallo !
Gelegentlich ist beim Umschalten des Programms oder ändern der Lautstärke kein OSD mehr zu sehen. (Ist ja normalerweise sehr mitteilungsfreudig)
Ist das der Fall, ist der VT "zittrig" und findet keine Seiten mehr außer Seite 100.
Nach Netz aus und wieder an geht alles wieder.
Könnte das am EEPROM liegen ?
Schon mal Danke im Voraus für Tips. :)
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
vielleicht ist es ja schon mit nachlöten getan !
Hast du schon mal einen Blick auf die Platine geworfen (Lötseite) ?
cbaleguy
08.09.2008
10
ES1 inspector schrieb:
Hallo Inspector,
danke für die schnelle Antwort.
Lötseite ist ok.
Hatte mal massive Probleme, dass mir ständig der TDA8350Q durchgeknallt ist.
Ursache waren tatsächlich Lötstellen. Habe daraufhin das komplette Chassis untersucht und alles was irgendwie "kalt" aussah nachgelötet, sämtliche C´s um den TDA herum getauscht, sowie die weitere externe Beschaltung des TDA.
Seitdem keinerlei Probleme mehr. (vier Jahre)
Blöd ist, dass dieser Fehler (OSD) intermittierend ist, und nach erneutem Einschalten weg ist.
Ansonsten hätte ich mal sekundärseitig auf Brummspannungen getippt.
Irgendwas läuft da mit der Software schief, oder ? :-(
Seltsam ist auch, dass beim Betätigen der FB eine völlig andere Funktion erscheint.
z.B.: Programmwechsel gedrückt -> Audio-Menu erscheint. (nur EIN Beispiel......)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Eventuell macht der 27MHz-Quarz beim Text-IC am Bedienteil oder eine Lötstelle darauf ein Problem.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, ich denk an IC2800- SAA5281ZP/e, Zur Synchronisierung des ON- screen Displayswerden dem 2800 Pin 13 +14 HZ +VK vergleichsimpulse zugeführt. Mit einer OSD- Einblendung ist die Schaltspannung U- DATA- PIN 20- aktiv. =H= Ein Zeichengenerator gibt die Einblenddaten über die Ausgangsport 16/17/18. µp mit einer AMP- von 5V. Ältere Unterlagen zur Schulung. Das IC 2800 tastet über Pin 9 das FBAS nach VXT- Daten ab. An IC 830 , nicht EEPROM- Pin 23 liegt auf H... Q2803- könnte ein TIPP sein. mfg-peter
Shunth
15.04.2007
798
32
......das von Peter halte ich für möglich und nicht vergessen (auch immer in den Schulungen gelert und gerne vernachlässigt!)
der Reset-IC für den µC!!!!!
Gruß Andre
cbaleguy
08.09.2008
10
Gelobt sei Peter !
Vielen Dank euch allen. Habe mir aufgrund des Tips von Peter mal den C2826 angesehen.
Kapazitätsverlust; nur 1.8u anstatt 2.2
Q2803 & L2803 nachgelötet.
Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Grüße,
Oliver
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Einen Moment noch !
Wir reden doch hier vom CUC 6330, oder ?
Wieso sind Die Pos.Nummern 4-stellig ?
Transistoren bei GRUNDIG werden doch mit "T" bezeichnet, welches SM verwendet ihr denn ?
mfg.
janservice
Pewe
05.01.2005
1.400
67
CUC6360
Grüsse
Peter
cbaleguy
08.09.2008
10
jahnservice schrieb:
Einen Moment noch !
mfg.
janservice
Hello again !
Es ist CUC6360.
SM 72010-015.00
Q ist ein Quartz.
lg.
Oliver
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Einen Moment noch !
mfg.
janservice
Hello again !
Es ist CUC6360.
Q ist ein Quartz.
lg.
Oliver
Oh, sorry !
It' my fault !
Bringe schon die SM's durcheinander (siehe Thread vom Reiskocherfahrer ) !!!
Das kommt davon, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt.
mfg.
jahnservice
cbaleguy
08.09.2008
10
Trotzdem prima.
besser jemand, der gut aufpasst, als daß man sich plötzlich irgendwo verrennt.
Danke, nochmals.
lg.
Oliver
Thema: Grundig ST 70-705 TOP Zeitweise kein OSD
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig STF 72-2010/8 TOP Fernbedienung- Ein geht nicht aber
Grundig CUC1836 Kein Bild und OSD aber Ton
GRUNDIG Sedance 70 ST 70-2502 Top Keine Funktion
Grundig ST 70-780 Anlaufschwierigkeiten Grundig ST 70-780
