Grundig ST 72-600 Top Vertikalfehler
Diskutiere Grundig ST 72-600 Top Vertikalfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-600 Top Chassi: CUC 2033...
andrej.j
Chassi: CUC 2033
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen!
Habe Probleme mit meinem Gerät! Nach den einschalten zeicht sich für 2 Sekunden ein ca. 15 cm. breites Bild in der Mitte. Danach schaltet sich das Gerät von selbt ab. Habe schon viel nachgelötet incl. des Ablenkkabels.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Grüße
Guestuser
Hallo andrej.j
Bei dir handelt es sich um ein Vertikalfehler. An R 50011 müsten +45V und an Pin 4 des IC 50020 (TDA 8350Q) +16V anliegen. R 50011 einseitig auslöten und messen auf durchgang.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Endstufe
Ja genau...
Ich würde Dir empfehlen das TDA8350Q einfach mal auszutauschen. Kostet ja nicht viel. Zusätzlich würde ich dann die Lötpins nochmal intensiv prüfen.
Meist läuft dann wieder alles....
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
und ein paar Elkos im Umfeld des TDAs.
Viel Erfolg !
Guestuser
Nicht ganz ihr beiden da muss ich widersprechen.
Denn wenn es so sein soll das der TDA 8350Q defekt ist, ist auch der
SiWi 50011 defekt und das sollte mal auch erwähnen, voran bei einem
Anfänger.
andrej.j
Bin gerade am arbeiten. Sobal ich zu Hause bin, versuche ich es. Danke!!!!
andrej.j
Danke
Danke Leute!
Hat ein wenig gedauert bis ich die Teile geliefert bekommen habe, aber es hat geklappt! Es waren tatsächlich der TDA 8350Q und R 50011 ( insgesamt Kosten 8,05 €).
Grüße
Andrej
Thema: Grundig ST 72-600 Top Vertikalfehler
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig XEPHIA 32LWX82-5500 TOP Netzteil startet nur sporadi
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig st 1663 top Das TV schaltet sich ein und sofort wied
Grundig ST 1670 Pip/Top FS lässt sich nicht einschalten
