PhantomXYZ
- 11.07.2008
- 14
Typenbezeichnung: ST 70-798
Chassi: CUC2032
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild Blitzt auf
Hmmmm,
irgendwie ist mein Post mit den Wartungsarbeiten verschwunden...
Also auf ein Neues:
Der Besagte TV hat Lägere Zeit sich immer erst nach 4-5 Versuchen einschalten Lassen....
Vor kurzen ging er dann gar nicht mehr einzuschalten...
Also auf suche nach Kalten gemacht und reichlich gefunden....
Nur jetzt nachdem ich alles nachgelötet hab geht er auch an, nur:
1. Nach dem einschalten mach er ein geräusch als wenn Luft auströhmt (son PFFFFF)
2. wenn das bild dann da (Pfffff is weg) Wird das Bild größer! D.h. Es wird in allen richtungen größer, so das an allen seiten 20 cm vom bild fehlen
3. dieses Größer werden ist mit einem leichten Feifton verbunden.
4. dann bleibt das Bild stehen um mit einem "klack" wieder von normal Größer zu werden
Es kommt einnem so vor, als würde das Bild auf einen zu kommen.....
Keihne Ahnung was das sein Kann,,,, Bin nur Hobbybastler (keine angst nen Elko entladen kann ik schon)
thx
Chassi: CUC2032
Hmmmm,
Also auf ein Neues:
thx
