patru
- 06.10.2007
- 91
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: CUC1836
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild und OSD aber Ton
Ja, als PDF
Der Fehler war das er Sporadisch aus und wieder eingeschalten hat.
Dann habe ich alles nachgelötet fehler trat immer noch auf(Bild/Ton vorhanden).
Ich hatte mal den Fehler das am Hochspannungs Trafo die Leitung durch schlechten kontakt abgebrannt war.
Nun habe ich diese rausgezogen und wieder reingesteckt und seit dem kein Bild/OSD mehr.
Beim einschalten baut sich aber die Hochspannung auf(zischen).
Dann habe ich festgestellt das bei leichter erschütterung der ursprüngliche fehler auftritt beim genauen nachlöten/hinsehen war noch eine kalte lötstelle an IC58014.
Diese nachgelötet Fernseher schaltet sich nicht mehr aus aber immer noch kein Bild.
Habt ihr einen Tip was das sein könnte?
Ja, als PDF
