Grundig ST 70-670 (CUC 5360) - keine Funktion
Diskutiere Grundig ST 70-670 (CUC 5360) - keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe einen Grundig ST70-670 – Chassis CUC 5360. Das Gerät stand einige Jahre nur ungebraucht herum. Als ich ihn nun wieder benutzen...
L
Lu15
13.01.2005
16
Das Gerät stand einige Jahre nur ungebraucht herum. Als ich ihn nun wieder benutzen wollte, läuft er nicht mehr.
Beim Einschalten zeigt er keine Funktion. Er geht auch nicht in Standby.
Ich habe schon einige Messungen im Netzteil vorgenommen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, welches Teil defekt sein könnte.
Messungen:
zwischen SI 624 und Pin 5 des Trafos 311V
Anschluß D des Transistors 311 V
Pins 2 und 3 von IC 631 keine Spannung
Pin 5 von IC 631 keine Spannung
Pin 6 von IC 631 (Betriebsspannung) 9,6 V
Da ich leider kein Oszilloskop habe, kann ich nur die Spannungen messen.
Kann mir jemand einen Tip geben. Vielleicht gibt es ja einen Standardfehler, der immer wieder auftritt.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn er ne Zeitlang rumstand würd ich mich mal an die
Elcos im Netzteil machen.
Sind gern mal taub.
Gruss Alde
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, C633 100µF / 25 V wechseln!!!!!! Ich kann aber nur wie ALDE auch wechsle alle im prim. NT !!! so viele sind es ja nun auch nicht dann hast du zumindest mit der prim. Seite RUHE !! G.Kulle
L
Lu15
13.01.2005
16
Danke für die Tips.
Ich habe die Elkos C631, C633 und C661 ausgewechselt.
Es tut sich aber leider immer noch nichts.
Mir hat man in der Werkstatt, wo ich die Elkos gekauft habe zu einem Grundig Netzteil Reparatur-Kit geraten. Dies soll allerdings 10-15 Euro kosten.
Habt ihr eventuell noch einen Tip?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, ja gut und was ist mit den R´s, D´s ... wenn du nicht alles messen kannst oder willst dann benutze das Rep.-Kit G. Kulle --------> Lampentest !!!!
L
Lu15
13.01.2005
16
Ich habe nun noch die R´s und D´s auf der Primärseite geprüft.
Scheinen alle in Ordnung zu sein.
Nur die eine Z-Diode habe ich nicht geprüft.
Den Transistor BU90 hatte ich auch schon erneuert.
Kann es vielleicht auch an dem IC TDA4605 liegen?
Wenn ich nicht bald den Fehler finde, muß ich den Fernseher wohl doch zur Reparatur bringen. Allerdings ist mir das für das alte Gerät zu teuer, obwohl er bisher nicht viel gelaufen ist.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Spannung am 4605 vorh. ??? wenn ja und kein Ausgang IC wechseln. prüfe unb. Fußpunkt R´s des BUZ90 dürften glaube ich 0,22 R haben und unb. die kilo´s um den TDA werden gerne hochohmig !!!!!!
G.Kulle
Thema: Grundig ST 70-670 (CUC 5360) - keine Funktion
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Grundig M 70 - 290 IDTV Netzteildefekt
Grundig ST 70 - 670 TOP Grundig CUC 5361: Bild zittert oben
Grundig ST 55-840 Top/SAT Keine Funktion
Grundig St 770 Top/Log FS läuft gar nicht mehr
