Grundig ST 70 160 IDTV Strifen / Schlieren
Diskutiere Grundig ST 70 160 IDTV Strifen / Schlieren im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70 160 IDTV Chassi: CUC 1824 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen / Schlieren Meine...
V
vsnfz
08.02.2009
24
Chassi: CUC 1824
seit geraumer Zeit ziehen sich Streifen und Schlieren über das Bild.
Am Anfang dauerte der Spuk nur wenige Minuten, mittlerweile gehen die aber gar nicht mehr weg.
Der Videotext funktioniert einwandfrei, dort also keine Streifen!
Es ist egal ob ich z.B. DVD anschaue oder über Antenne.
Kann ich da ohne Schaltbild überhaupt was machen ??
Vielen Dank für Euere Tips und Hilfe
VSNFZ
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Poste doch mal ein Bild vom Fehler.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das dürften die Elkos in der Feature Box sein, erneuern ! Gibt über die Forensuche
einige Threads dazu,
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
oscillator909 schrieb:
Exakt !
Kompromisslos (ohne messen, denn meist ist es dann der letze !) alle Elkos raus und durch 105°-Typen ersetzen !
Einige Arbeit, macht sich aber bezahlt !
V
vsnfz
08.02.2009
24
Erst mal vielen Dank für die prompte Reaktion. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Nun noch ein paar Fragen:
Was ist die Feature-Box? Ist das das große "Metallgehäuse" auf der Grundplatine?
Wenn ja wie kriege ich die raus? Nur abziehen wie die anderen eingesteckten Platinen oder muß ich die Snap-In Nasen auf der Rückseite der Grundplatine erst lösen und dann rausziehen?
Hab mal leicht dran gezogen, aber da hat sich nichts gerührt! :(
Ich habe ein anderes Chassis CUC 1824 mit einem anderen Defekt. Kann ich die dortigen Elko's rauslöten und benützen oder ist das nicht sinnvoll?
Wie komme ich an einen Schaltplan für das Chassis? Zum einen für eventuelle spätere Defekte (das Gerät hat ja mittlerweile seine 13 Jahre auf dem Buckel) zum anderen könnte ich ggf. gleich die passenden Elkos kaufen ohne sie davor ausbauen zu müssen.
Gibt es irgendwo einen Download bzw. hat mir jemand einen Link?
Nochmals vielen Dank für euere Hilfe
vsnfz
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ja, die Featurebox ist die große Blechdose in der Chassismitte. Sie ist nur gesteckt, wird aber vorne und hinten mit einer schwarzen Plastiknase, die mit einem geeigneten Werkzeug beim Rausziehen der Box etwas wegzudrücken ist, festgehalten. Vorher ist der obere Haltebügel, der ebenfalls eine Rastnase hat, zu entfernen. Das Zerlegen der Box ist auch mit Vorsicht zu machen, da hier 2 Platinen ein "Sandwich" bilden. Sie sind über Steckkämme miteinander verbunden, die sich etwas schwierig trennen lassen, also keine rohe Gewalt anwenden !
Elkos aus einem alten Gerät ausbauen und in ein zu reparierendes Gerät einbauen, ist Schwachsinn ( ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, aber da fällt mir leider nichts anderes dazu ein). Die Elkos kosten wenig Geld und die Box wird für die restliche Lebensdauer des Gerätes sicher einwandfrei arbeiten. Plan gibts im Netz, Du brauchst nur einen "Guglhupf" (österreichische Süßspeise) machen. Wenn Du die Box öffnest, was Du ja eh machen mußt, kannst Du ja die erforderlichen Elkos zählen.......
mfg.
jahnservice
V
vsnfz
08.02.2009
24
Ich glaub ich bin echt schwachsinnig :oops: , weil ich das mit dem Gugelhupf nicht kapiere ???!!!
Wie lautet nochmal die Website / der Link wo ich einen Schaltplan bekomme ?? ::?
Sorry auch für die ELKO-Frage, aber ich bin halt ein Amateur mit einem begrenzten (Elektronik)-Wissen. :roll:
Also ich probiere das nächste Woche mal aus, Feedback folgt
joschi
23.05.2005
1.761
93
Googlehupf :idea:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
joschi schrieb:
Googlehupf :idea:
Bist Du nicht !
= die Ösi-Bezeichnung für Google-Suche !
@Joschi : :wink:
............und das ist ein Guglhupf !
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
lecker....
V
vsnfz
08.02.2009
24
hab's nun endlich geschafft die Elkos auszutauschen und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
Habe in der zwischenzeit eine Ersatz-Featurebox aus einem anderen Chassis verwendet - witzigerweise (oder eher traurigerweise) hatte die genau den selben Defekt, nur nicht so ausgeprägt.
Scheint also ein generelles Problem zu sein.
Ich frage mich wie so etwas passieren kann bei einem Gerät, das seinerzeit fast 2000 DM gekostet hat.
Na ja, wie auch immer, ich bedanke mich bei euch recht herzlich für euere Hilfe
Viele Grüße VSNFZ
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
super, dass Dein Gerät wieder läuft !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
.... weil es auch MERCEDES-Werkstätten gibt !
Bedenke einmal, wie lange die Kiste schon in Betrieb ist. Elkos neigen nunmal dazu, mit der Zeit auszutrocknen, und erst recht bei höherer Temparaturbelastung. Davon bleibt nunmal kein Fabrikat verschont.
Thema: Grundig ST 70 160 IDTV Strifen / Schlieren
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
GRUNDIG ST 70 - 209 läuft nicht an
