Grundig SE8260/ CUC 1935 nur 1,06 V an Heizung, messpunkt +F
Diskutiere Grundig SE8260/ CUC 1935 nur 1,06 V an Heizung, messpunkt +F im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE8260/8 Chassi: CUC 1935...
cure000
11.11.2006
Chassi: CUC 1935
Schaltplan vorhanden: Ja
Bild verschwindet beim Dunklen Hintergrung z.B Videotext.
An der Heizung (Messpunkt +F) liegen nur +1,06V an.
Sollten jedoch +5V sein.
Zeilentrafo wurde schon getauscht, jedoch selbes Problem.
K
kaefer
02.11.2006
32
+F müssen 5V sein, aber die sind nicht für die Heizung zuständig.
Für die Heizung ist eine Spule im Zeilentrafo zuständig (F) und U=~12V.
Wenn die Ablenkung funktioniert und das Bild nur bei Dunklen Hintergrunden verschwindet, muss sich ein Sicherheitssystem einschalten, die das zerstören von Bauteilen verhindert.
Wenn +F/5V fehlen, dann fehlen auch andere U.
Der Fehler könnte auch am Mikrokontroller liegen.
Bei Grundig ist es oft, das ein tauben Elko das Problem ist.
Gruß.
Guestuser
mess mal an C61549 was da anliegt oder tausche den gleich mal aus.
An pin5 des IC 61545 die 16,5 V +M messen.
cure000
11.11.2006
Danke für die Tipps,
@Andy52
am C61549 liegen 5 Volt an.
am IC 61545pin5 liegen auch die 16,5V an.
Der tausch des C61549 hat auch nichts gebracht :(
EM2-Gott
In welchem Messbereich misst du den die Heizspannung? Hier liegt keine Gleichspannung an sondern Impulse sprich eine Wechselspannung
cure000
11.11.2006
Ich messe die Spannung mit einem Digitalmultimeter.
Messbereich 20V ~
Thema: Grundig SE8260/ CUC 1935 nur 1,06 V an Heizung, messpunkt +F
Elektronischer Programmguide funktioniert nicht mehr richtig
Grundig CUC 1838 nur Standby möglich
Grundig MW 82-2210/8Dolby Bildformate fehlen
Grundig MFW 82-430/8, CUC 1935 Einschaltprobleme
Grundig CUC 5365 Netzteil - Elko Problem
