Grundig CUC 5365 Netzteil - Elko Problem
Diskutiere Grundig CUC 5365 Netzteil - Elko Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: CUC 5365 Chassi...
Sandro
17.01.2004
63
Hallo, nachdem mein Grundig nach längerer Kellerzeit immer nach 10 Minuten ansprang habe ich erstmal die Elkos erneuert die ich hier hatte (3X40V470uF) jedoch hatte das nicht geholfen, jetzt habe ich mit Fön und Kältespay den vermeindlichen Übeltäter gefunden, er sitzt auf Position C633 und aufgedruckt ist 100u M 25V könnte bitte einer mal so nett sein und im Plan nachsehen was es genau ist bzw ob ich anstelle ein ganz normalen Elko reintun kann mit den Identischen werten? Was bedeutet das "M"?
Danke in voraus
Sandro
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Sandro,
der C633 sitzt im Schalt-Netzteil. Dort sollten immer low-ESR-Elkos eingesetzt werden.
Nach dem >M< schau mal selber bei WIKIPEDIA(Elkos) nach; gibt Vieles.
MfG mike46
Sandro
17.01.2004
63
Ohwe :-( wer kann mir eine Bestelladresse nennen wo ich das Ding herbekomme?
Sandro
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Elko
Hallo Sandro.
Der Elkos ist handelsüblich.
Nimm einfach einen mit 100µF und 25V Spannungsfestigkeit.
Am besten einen mit 105C Temperaturbeständigkeit wählen.
Gehe zu Deinem Fachhändler um die Ecke.. der hat den Elko sicher vorrätig.
Sandro
17.01.2004
63
.......Dort sollten immer low-ESR-Elkos eingesetzt werden........
Sicher das die Handelsüblich sind? Wollte schon daß das Netzteil eine Weile funktionstüchtig bleibt. Was beduetet das "M"?
Sandro
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Sandro,
wozu das "M" gehört ist nicht auf Anhieb zu sagen. Es könnte Teil des Herstellungsdatums sein. Gib doch mal alle Buchstaben und Zahlen in der aufgedruckten Reihenfolge ein. Vielleicht finde ich noch was raus!?
MfG mike46
EM2-Gott
Sandro
das dürfte dem alten Grundig in diesem Fall ziemlich egal sein...
gonzo0815
30.01.2006
234
Das ist vermutlich so ein unisolierter Elko ohne sollbruchstelle am Deckel.
Habe zwar nich den genauen Schaltplan von dem TV, aber vermutlich handelt es sich um den Elko, welcher die Stromversorgung für den TDA 4605 sicherstellt (über die hilfswicklung vom Traffo zu pin 6 des TDA4605).
Wenn der taub wird, bekommt der Kontroler keine Betriebsspannung und der TV startet erst, wenn der Elko warm ist.
Der verwendete Elko ist einer von BC components, es ist in diesem Fall aber ausnahmsweise nicht so wichtig, das der Elko low esr ist.
Allerdings sollte für diesen Elko doch lieber ein hochwertiger Typ eingesetzt werden, da bei einem Ausfall auch ein unkontroliertes verhalten des SNT auftreten kann, (hängt vom Desing der Schaltung ab, also beim Grundig wohl eher unwarscheinlich).
Ich würde einen Rubycon YXF oder vergleichbaren benutzen, wenn es auf das Geld ankommt geht ntürlich auch ein belibiger 105°c Elko.
Das M steht vermutlich für die Toleranz (glaub +-20%) des Elkos.
Thema: Grundig CUC 5365 Netzteil - Elko Problem
