Grundig SE 7210 Top / melbourne / CUC 2031
Diskutiere Grundig SE 7210 Top / melbourne / CUC 2031 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hab da ein Problem mit einem Grundig. Chassis: CUC 2031 Model: SE 7210 Top BR: ESF ( Heul ) SM vorhanden Zuerst lief das Gerät...
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Chassis: CUC 2031
Model: SE 7210 Top
BR: ESF ( Heul )
SM vorhanden
Zuerst lief das Gerät überhaupt nicht, der Fehler war schnell gefunden: Zeilenendstufe platt. Darauf hin habe ich diese gewechselt ( S 2000N ) und er lief wieder. Im Test habe ich ihn dann mind. 12 Std. am Stück laufen lassen.
4 Tage später, gleicher Fehler, wieder Zeilenendst. gewechselt und dazu noch die Bauteile an und um den Transistor. Betriebspannung kontrolliert, ist OK ( +A :142 V), Mit dem Ozzi nachgemessen und mit dem SM verglichen, nichts ungewöhnliches festgestellt. Beim Testlauf ist mir dann aufgefallen, das das Kühlblech am S 2000N ziemlich heiss wird, ( 85 - 90 Grad gemessen ).
Hat jemand einen Tip für mich, bevor ich die Kiste wieder zuschraube und das Theater wieder von vorne losgeht ?
Naja, der zweite Nachteil ist, er hat ne ESF BR drin....... aber sie funktioniert noch, welch Wunder !
Mit technischem Gruß
Fränky
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Chassis: CUC 2031
Model: SE 7210 Top
BR: ESF ( Heul )
SM vorhanden
Fränky
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Sorry, Doppelposting, mein Browser hat nicht schnell genug aktualisiert.....
Fraehnky
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
überprüfe die Kondensatoren im Bereich der Zeilenendstufe !
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Unsere Englischen Kollegen meinen:
R60001
R60007
R60005
R60006
D60005 ersetzen
Kondensatoren C60009 (220pF/2000V) wechseln.
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Netzteil ist Ok
Hallo STS,
Danke erstmal, das Netzteil arbeitet eigentlich ganz gut, der Fehler ist, das mir ständig der HOT abfackelt. ( Zuletzt gestern abend bei 120 Grad temparatur )
Meinst Du das der Fehler im Netzteil liegen könnte ?
Das Netzteil sieht soweit ganz ok aus, werde es aber sicherheitshalber nochmal durchmessen.
mfg
fraehnky
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
jau, mach ich, mal sehen was da so noch lebt oder schon taub und blind ist... :-)
Danke schonmal
Fraehnky
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Hallo Forumer,
Fehler behoben, Kiste läuft nun wieder. HOT-Temparatur ist nun so um die 65 -70 Grad. Das ist vertretbar denke ich.
Es war ein defekter Kondensator im Horizontal-Bereich.
Na dann will ich mal jetzt warten bis die BR aufgibt ( ESF )
Ich wünsche allen ein frohes Fest ....
mfg
Fraehnky
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Hallo Forumer,
mfg
Fraehnky
Thema: Grundig SE 7210 Top / melbourne / CUC 2031
Grundig Melbourne SE 7210 Top Fernbedienung ohne Reaktion
Grundig Melbourne SE 7210 TOP Geht nicht an nur kurz blauer
Grundig melbourne SE 7210a NIC/TOP Schaltet nach 2-3min im s
Grundig SE 7086 TOP Geometriefehler nach ZT-Wechsel
Grundig SE 7286 top CUC 5365 Kontrast Einstellung
