Grundig MFW70-490/8Dolby Geometrische Fehler
Diskutiere Grundig MFW70-490/8Dolby Geometrische Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: MFW70-490/8Dolby Chassi: CUC1930 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geometrische Fehler Meine...
mersh
08.07.2006
618
Chassi: CUC1930
Ja, als PDF
Hallo alle zusammen,
der fernseher hat eine Geometrisches Fehler.
Am Anfang war so das der fernseher keine Funktion gehabt, waren T53001-R55014(4R7)-D55012(33V)und IC 55010(TDA8145)defekt, ich habe alle Beiteile ersetzt und fernseher geht wieder aber hat eine Geometrische-Fehler so das das Bild nach Links verschoben und oberer Linke Seite bisschen schief ist(Sehe Foto). Alle Kondensatoren Im OW und Ablenkung-Bereich geprüft, sind Ok.
Ich habe versucht im Servicemode Geometrie einzustellen aber das klappt nicht(With memory klappt nicht und Werter kann nicht Speichern), was mache ich falsch weiß ich nicht so genau!!!Vielleicht könnt mir bitte jetzt weiter helfen dieser Fehler zu beheben, danke.
Grüße mershad
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Prüfe CD70501 (liegt an PIN28 der FB) und C53012 (142pF).
mfg.
jahnservice
mersh
08.07.2006
618
Hallo jahnservice,
der C53012 (142pF)war OK aber trotzdem habe ich ihm schon erneuert!!!Alle andere Kondensatoren sind auch OK!
CD70501 werde ich mal nachschauen.
Grüße mershad
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, Geometrie- Einstellung. Einstellung der HZ- Lage, Testbild-Generator wäre gut, in Richtige Lage bringen, Speichern. END without memory" mit der Taste pfeil rechts oder links auf End with memory ändern, dann OK - Speichern. Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein. Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sieht doch schon recht gut aus....
Etwas die Horizontal-Lage korrigieren dann paßts.
Die Verzerrung oben links würde ich weniger kritisch sehen..., da diese Bildröhren hier ( Möwenflügelkorrektur ) häufig ab Werk schon solche leichten Verzerrungen ( Schieflagen ) hatten.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, mersh, wollt mal horchen, hat Abspeicherung geklappt??? HZ- Position.. Gruß, Peter
mersh
08.07.2006
618
vielen dank für eure Hinweise, Sorry das ich keine antwort gegeben könnte ich habe viel am Ohren und eine Philips das ich ihn erst Reparieren muss, ich werde mal nächste Woche wieder an dieser fernseher arbeiten und melde ich mich nochmal.
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
heute war ich an fernseher dran und das hat endlich mit Speicher geklappt, nur hält die Verzerrung oben links nicht ganz weg gegangen.
Naja sagen wir mal so, jetzt ist das Bild irgendwie OK!!!! :( :?
Ich danke euch für Hinweise.
Grüße mershad
Thema: Grundig MFW70-490/8Dolby Geometrische Fehler
Grundig MW 82-50/8 OST/WEST-Fehler?
Grundig CUC1832 - MF 72-490 Dolby
CUC1826 OW-Fehler
CUC1822 feine OW-Fehler ( )Bild 2Cm groß
Hilfe bei Grundig ST 70-280 IDTV Ost-West Fehler!!!
