Grundig M72-100a CUC1830
Diskutiere Grundig M72-100a CUC1830 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe da ein Problem!!! Leuchtet nur rote LED! Habe Ablenkstecker gezogen,Zeilenendstufe alles ok-absolut nichts festzustellen. Netzteil sekundär...
Muckmann
13.05.2004
Netzteil sekundär alles abgetrennt,lampe 60Watt angeschlossen -nichts!!!
Sicherungen Netzteil alles i.o.
H Spannung vorhanden,Reset auch.Habe leider kein Oszi.
Wer kann mir helfen?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Stby-Spannung
Hat das Gerät eine 15V Standby Spannungsversorgung. Wenn ja, kontrolliere die mal.
W
wundi56
31.12.2003
480
-Pin 1 vom Optokoppler 60046 ablöten.
-Pin 1 und 7 des IC 58010 nach Masse legen.
- +A mit 60W belasten /am Ablenkstecker aber nicht abziechen/.
- Kollektor des Zielenendstufen-Transistor ablöten.
- Solten jetzt alle sekundären Spannungen vorhanden sein, die Daten ebenfalls am der Featurebox Pin 14 und 16.
Gr...
Muckmann
13.05.2004
Grundig M72-100a CUC 1830
Vielen Dank für das außer Betrieb setzen der Schutzschaltung!!
Alle Spannungen jetzt da!!!
Komme ich jetzt ohne Oszi weiter oder muß ich jetzt alle Ansteuerimpulse erst messen??
R55014 war noch defekt!!
Kann ich die Zeile jetzt in Betrieb nehmen?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zeilenfehler.
Na dann liegt der Fehler doch in der Zeile.
R55014 ist das der Sicherheitswiderstand für die OW-Endstufe? 4,7Ohm? Würde dann auf alle Fälle das IC ersetzen und den Tangenskondensator im Ablenkkreis auf Kapazitätsverlust prüfen.
W
wundi56
31.12.2003
480
Und D55012 /ZPD33/ prüfen
Thema: Grundig M72-100a CUC1830
Grundig M72-100a nur rote Betriebsanzeige leuchtet
Grundig M72-795 TOP Störungen am oberen Bildrand (Streifen)
Philips 28PW8504 Startet nicht
Grundig M72-100a kein Bild kein Ton nur ein klicken
grundig cuc 1826 startet nicht
