Grundig M70-490 Bild unscharf
Diskutiere Grundig M70-490 Bild unscharf im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-490 Chassi...
doubleo
16.01.2006
bräuchte Hilfe bei meinem Oldie;-)
Habe beim stöbern dieses Forums den Tipp gefunden, dass ich um mein unscharfes Bild zu verbessern an dem "grünen" Regler drehen soll. Habe diesen jetzt ganz nach links gedreht und kann somit nichts weiter einstellen. Das Bild ist schon wesentlich besser, nur dass jetzt noch die Aussenränder unscharf sind. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten das Bild zu verbessern. Es stand mehrfach in diesem Forum, dass man spezielle Kondensatoren austauschen solle. Nur da ich keinen Schaltplan habe, weiss ich nicht welche es sind. Geschweige denn auf welcher Platine.
Vielen Dank im voraus
Gruß Olli
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
beim dem Oldie gibt es keine Kondensatoren, die noch getauscht werden müssen. Hier dürfte in erster Linie das Alter für die Unschärfe verantwotlich sein. Manchmal kann jedoch der Tausch der Hochspannungskaskade und des Fokusreglers ein wenig Verbesserung bringen, dafür gibt es jedoch keine Sicherheit.
RHarbig
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wie schon geschrieben: Kaskade raus
doubleo
16.01.2006
Alles klar dann mal vielen ank. Wie sieht das denn aus mit der Kaskade? Gibt es für jeden Fernseher spezielle und wo kann man so eine besorgen?
Nochmals vielen Dank
Gruss Olli
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
auf der Kaskade in deinem Gerät steht eine Nummer, nach dieser kannst Du die Kaskade bestellen, in diversen Webshops solltest Du fündig werden.
doubleo
16.01.2006
HI,
hatte total vergesen gibt es nen Anhaltspunkt woran ich die Kaskade erkenne?
Gruss Olli
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Grünes Kästchen mit rotem Kabel zu BR. In der Regel tolat verstaubt :)
ACHTUNG HOCHSPANNUNG!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Kaskade
Hallo Olli.
Ich würde Dir hier schon empfehlen die Kaskade von einem TV-Techniker wechseln zu lassen. Hier ist nicht zu spaßen!!!
An diesem Teil liegen 25000V Spannung an und auch das Abnehmen aus dem Glaskolben ist nicht so einfach.
Wir helfen hier gerne...., aber Dein Leben ist wichtiger wie ein scharfer Fernseher!
Thema: Grundig M70-490 Bild unscharf
TV Grundig Röhre ST95 Bild sehr unscharf
Grundig M70-490/9 warmlaufzeit, temperaturempfindlich!!!
Grundig Fernseher geht immer wieder aus / Bild wandert
Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Grundig M70-490/9: Widerstände auf RGB-Board abgeraucht
