Grundig M 82-169a PAL PLUS (CUC 1981)
Diskutiere Grundig M 82-169a PAL PLUS (CUC 1981) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute! Habe ein Problem mit genannten Gerät: Und zwar: er schaltet sich sporadisch aus und kommt dann gleich wieder mit dem Programm AV3...
frieda
23.10.2003
69
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit genannten Gerät: Und zwar: er schaltet sich sporadisch aus und kommt dann gleich wieder mit dem Programm AV3. Ebenso kommt es vor, dass er während des Betriebes die Bildhöhe ändert bzw. die obersten 5 cm schwarz sind oder dass rechts ein ca 5 cm breiter Balken schwarz bleibt. Dann kann es wieder sein, dass er 3 Tage ohne einen Mucks zu machen läuft.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank
Grüße frieda
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Frieda,
Frage:schon kräftig nachgelötet??
Vor allem Netzteil,Vertikalstufe,Horizstufe.
Ablenkstecker nicht vergessen.
...+ die Masselötstellen.
Gruss Alde
frieda
23.10.2003
69
Hi Alde!
Ja habe komplett alles nachgelötet. Ich vermute eher, dass da etwas mit oder in der Future-Box nicht ganz in Ordnung ist!? Ist da was bekannt?
mfg frieda
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann löte die Feature Box nach und tausche die Elkos da drin. Nimm gleich 1ß5° Typen.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das mit dem aus-einschalten kommt glaub ich von der Buchsenplatte (nachlöten)
frieda
23.10.2003
69
Danke Jungs - ich werd mir das mal ansehen und dann das Ding probelaufen lassen. Meld mich dann wieder und gib Bescheid ob es geklappt hat.
Vielen Dank inzwischen und schönen Tag noch
frieda
Scorpio
20.10.2004
8
Tag Frieda,
bei dieses geraet auch die hochspannunscascade beachten,ueberschlag,funken oder kleine risse!
Dies ist oft der ubeltaeter,mit vielen moeglichen fehlern zur folge.
Grusse,Scorpio. :)
frieda
23.10.2003
69
hi scorpio!
die kaskade hab ich auch schon getauscht gehabt! hat nichts genutzt, aber vielen dank für den tipp!
elkos in der future-box habe ich getauscht und nachgelötet habe ich jetzt auch noch alles(buchsenplatte, future-box) - funktioniert noch immer nicht! - muss wohl noch eine kalte lötstelle übersehen haben - oder fällt jemanden noch was ein?!
merci frieda
Thema: Grundig M 82-169a PAL PLUS (CUC 1981)
Grundig Denver SE 82 - 100 PAL PLUS Bild wird langsam schwar
Grundig MW 82-100/9, CUC 1984 hat Grünstich, Bild geht weg
Grundig MW 82-100/9 PAL PLUS
