Grundig M 55-105 IDTV Erst weisse Streifen, später schlechte
Diskutiere Grundig M 55-105 IDTV Erst weisse Streifen, später schlechte im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 55-105 IDTV Chassi: CUC 1800 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erst weisse Streifen, später...
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Chassi: CUC 1800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Erst weisse Streifen, später schlechtes Bild !!!
Ja, in Papierform
Hallo Liebe Baster und Techniker :)
Ich hab hier einen Grundig M 55-105 IDTV der beim Einschalten, nur weisse horizontale Streifen zeigt, die nach oben abwandern.
Nach einiger Zeit ... zeigt sich dann ein Bild (das normale weiss/schwarze Krisseln). Darin verlaufen dann schwarze, horizontale Streifen die nach oben hin abwandern ... diese sind leicht schräg.
Wenn ich dann hinten Scart anschliesse kommt ein Fernsehbild, aber mit weissen Punkten drin, aber so vom aufbau scheint das Bild normal- nur das die Farben nicht so doll sind...
Ich habe im Vorfeld den Schaltplan studiert und so gut wie alles wichtige nachgelötet, die Lötstellen bzw. das Chassi habe ich dann mit Spiritus schön sauber gemacht.
Anschliessend habe ich alle Spanungen kontrolliert die aus dem Netzteil kommen und diese sind alle in Ordnung.
Habt Ihr Anregungen oder villeicht Tipps, die mich weiterbringen könnten ?!?!?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bei diesen leicht schrägen Linien könnte es sich um Bildrücklauf Linien handeln.
Diese können durch eine fehlerhafte Bildröhrenansteuerung oder durch eine defekte Bildröhre verursacht werden.
Prüfe also die RGB-Ansteuerung und alle Gitterspannungen der Bildröhre. Insbesondere die UG2 Spannung.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Ja ich werd mich gleich ranmachen ... meinst du ich sollte die TDA6111Q s mal wechseln für die Farben ???
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
poste doch mal ein Bild wenn du über Scart ein Fernsehbild hast.
Dann kann es schlecht an den TDA's liegen.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Ja wann ich das mit dem Bild schaffe weiss ich noch nicht, hab den Fernseher hier auf Arbeit und morgen und Freitag bin ich nich da ... ich denke mal das ich Montag erst wieder da bin, dann meld ich mich nochmal 8)
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Da es weiße Linien sind würde ich die Endstufen-ICs eher ausschließen.
Messe erst mal die Gitterspannungen und Kathodenspannungen.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Also die Gitterspannung ist von 800-1100 Volt einstellbar und ist vorhanden ... allerdings ändert sich das Bild kaum bein drehen am Poti ...
Und was meisnt du genau mit Kathodenspannung ... also die Spannung aus den TDAs beträgt so 150-160 Volt für die Farbe.
Betriebsspannung dieser beträgt 12 Volt und sind alle vorhanden ... die 200 Volt kommen auch auf der CRT Platine an ...
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Okay jetz hat der Fernseher nur noch weisses Bild ... dieses zitert und es sind ab und an mal schwarze Streifen drauf ... die Lautstärke kann man einstellen bzw. das kann man vorne sehen aber kein FernsehBild mehr :(
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Also Videotext geht auch ... dann steht das Bild und es ist vollkommen normal ... ich denke ich hab da ehr nen Fehler in der 200 hz box oder so :(
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Richtig, 100Hz-Box oder Feature-Box, dort könnte der Fehler liegen.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Oh hab mich oben verschrieben natürlich 100 Hz Box ... wie komm ich auf 200 Hz :drinking: wär ja sinnlos :drinking:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Reagiert er eigentlich auf klopfen ?
Vielleicht hilft schon nachlöten.
Thema: Grundig M 55-105 IDTV Erst weisse Streifen, später schlechte
Grundig Davio 55 - Beim einschalten weisser strich
Grundig M72-105 IDTV CUC 1852
