Grundig Fernseher ST 63-660 TOP geht nichts mehr.
Diskutiere Grundig Fernseher ST 63-660 TOP geht nichts mehr. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Grundig Gerätetyp : ST 63-660 TOP Chassis : CUC5511 Messgeräte : Multimeter ______________________...
mat_kar
08.10.2004
11
Chassis : CUC5511
habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
Er ging einfach beim gucken aus und nicht mehr an. Wenn man den Ein-Schalter am Fernseher an macht, hört man nur einen leisen "Piepton". Es geht nicht einmal die LCD-Anzeige am Fernseher.
Habe das Chassis (hoffe die Chassis-Nr. stimmt... habe die gelbe Nummer von der Platine aufgeschrieben) mal ausgebaut und festgestellt, dass ein Kondensator (C511; 9,5nF, 1600-U) kaputt ist und ihn ausgetauscht. Es funktioniert aber trotzdem nichts (Syntome wie vorher).
Was könnte noch defekt sein? Bin für jede Hilfe dankbar! Evt. Schaltplan.
MfG Matthias
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hochspannungsendstufe messen.
LG Rudi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich würde auch mal die Zeilenendstufe überprüfen. Dann würde ich die Netzteilelkos tauschen.
VSiggi
mat_kar
08.10.2004
11
da ich nicht viel Ahnung von Fernseher habe, habe ich folgende Fragen: Wie sieht die Hochspannendstufe aus (also wie finde ich die) und was muss ich da messen?
Die Zeilenendstufe... ist das der Zeilentrafo oder noch was anderes und wie überprüfe ich diese?
MfG Matthias
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
C511 Rücklaufkondensator
Hallo.
Da Du schreibst, daß der Rücklaufkondensator defekt war. ( gut möglich) Hier solltest Du wissen, daß diese Kapazität die kurze Zeilenrücklaufzeit bei deinem Gerät bestimmt. (12µs) Ändert sich hier die Kapazität steigt Deine Hochspannung in gefährliche Höhen an. ( X-Ray!!!) Hier ist nicht zu spaßen! Das macht Dein Gerät nicht lange mit....daher auch das piepen.
Kurzum, Du musst noch den defekten Zeilenschalttransistor ersetzen. Diesen findest Du auf dem Chassisrahmen gleich in der Nähe des C511 montiert. Dieser hat sicher einen Vollschluß in der CE-Strecke. Ersetze diesen dann läuft Dein Gerät wieder.
Viel Erfolg.
mat_kar
08.10.2004
11
danke erstmal für die Tips und Hilfe. Habe jetzt einen Schaltplan und in der Nähe des C511 nur einen Transistor gefunden (T572), der ist mit einer Spule (L572) verbunden und diese dann mit den C511. Hoffe dieser ist der Zeilenschalttransistor?! Werde mir eine neuen besorgen und hoffen das es dann geht.
Wenn´s dann noch nicht geht was könnte dann noch defekt sein? (Der C511 war richtig kaputt... war scharz und eine Lötstelle war weg)
MfG Matthias
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, wechsle erst einmal den BU und mach dir keine zu großen Sorgen wenn der C511 def. war kann es nicht all zu weit weg von der HK Stufe bis hin zum NT liegen viel Glück Gruß Kulle
mat_kar
08.10.2004
11
ich habe den Zeilenschalttransistor gewechselt und der Fernseher geht wieder und es scheint alles i.O. zu sein.
Nochmal schönen Dank für eure Hilfe!
MfG Matthias
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, alles klar und wieder ein Grundig der läuft super !!!! Aber nicht so dolle freuen meißtens gibt es ne Ursache warum der BU stirbt!!
Gruß Kulle
mat_kar
08.10.2004
11
So das eine Problem ist gelöst, nun ist mir aber bein Fernseh gucken aufgefallen, dass beim Bildrand links und rechts unten die Farben ins violett gehen. Was kann das noch sein? (sieht man auch wenn kein Sender drin ist.. also nur "Gries" ist).
MfG Matthias
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schaltest du das Gerät kanz aus oder nur in StBy? Wenn nur StBy dann solltest du ihn auch mal ganz aussschalten damit die BR mal wieder entmagnetisiert wird.
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Auch den PTC prüfen ob der warm wird...
Gruss Alde
mat_kar
08.10.2004
11
ist alles wieder in Ordnung mit dem Fernseher. Hatte ihn übernacht aus gemacht und früh wieder an und alles wieder i.O. gewesen.
Danke für eure Hilfe.
MfG Matthias
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ursache
@Kulle
Die Ursache war hier höchst wahrscheinlich die aufgebrannte Lötstelle vom C511. Gerät sollte also jetzt stabil laufen.
Thema: Grundig Fernseher ST 63-660 TOP geht nichts mehr.
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher fiept / summt hochfrequent
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
Grundig ST 63-660 Top kein Ton,knacken bei lautstärke regeln
Grundig Röhrenferseher st 007 Bild geht immer etwas zusammen
Grundig ST 63-702 TOP Beide Sicherungen Defekt nach Kurzschl
