ralph68
- 15.01.2009
- 7
Typenbezeichnung: Davio
Chassi: CUC 1837 mit Sat-Modul (Analog)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher stürzt ab
Ja, in Papierform
ich habe bereits in den Thread "Grundig TYP Sender" gepostet, aber da schaut evtl. nur noch der ursprüngliche Autor rein und dem wurde geholfen. Darum nochmals separat. Entschuldigt dies bitte.
Problembeschreibung:
Während der Fernseher läuft lässt er sich nicht mehr bedienen. Es wird aber Bild und Ton ausgegeben. Nach einiger Zeit gibt es dann einen Reset (uabhängig von der Bedienung) und der Fernseher geht aus, um sich nach einigen Sekunden wieder einzuschalten. Er möchte dann alle Sender neu programmieren. Ich kann dies abbrechen, dann kommt aber kein Bild. Über AV kann zwar ein Bild einspeisen, da kommen aber nur irgendwelches SW-Flackern.
Wenn ich dann den Hauptschalter abschalte und warte und wieder einschalte und dies solange wiederhole bis ein Bild im Hintergrund angezeigt wird, lässt sich der Suchlauf starten und er Fernseher geht für einige Zeit. Es kann aber auch sein, dass er bereits während dem Suchlauf wieder abstürzt.
Was ich bisher gemacht habe ist:
1. Pins der Module auf dem Signal-Chassis nachgelötet :mrgreen: . -> Problem noch da
2. Alle Kondensatoren der Schaltregler im Netzteil für Kleinspannungen ersetzt (11 Stück) ops: -> Problem noch da :redhotevil:
3. Nochmals nachgelötet, gesamtes Signal und Netzchassis, außerdem die Stecker auf den Modulen. :? -> Mal sehen was passiert.
Dann habe ich im Internet nach Infos zum Bustest gesucht. Ich hatte im Forum etwas darüber gehört. Google: Bustest CUC1837 eingeben. Als 4. Treffer kommt eine Seite, auf der eine sehr detaillierte Beschreibung (Schulungsunterlagen für Grundig-Service-Techniker) für das Chassis angeboten wird. Diese habe ich gesaugt (keine Ahnung ob ich die überhaupt haben darf :mrgreen: )
Darin ist Nährers zum Bustest erklärt. Auf jeden Fall blinkt die LED nach dem Bustest einmal grün, wechselt dann zu gelb und blinkt danach noch 2 mal grün. Das 2. , 2malige Blinken ist hierbei in dem Dokument nicht beschrieben. Danach dürfte eigentlich nur ein Fehler gemeldet werden. Wenn ich dies jedoch als 2 Fehler werte, dann sind das EEPROM (1xblinken) auf dem Signal Chassis sowie der Farbdecoder (2xblinken) auf dem Feature Modul defekt, bzw. haben keine Busverbindung mehr.
Meine Fragen:
Kennt jemand diesen Bustest? Ist auf das Ergebnis Verlass? Soll ich jetzt echt die Bausteine wechseln? Das EEPROM zu wechseln ist easy, aber der fette Farbdecoder mit seinen 80 Pins im Abstand kleiner 1mm könnte ganz schön stressig werden!
Es wird auch immer wieder etwas vom SW-Stand erwähnt. Evtl. gab es aber auch bei irgendeinem Stand Schwierigkeiten mit dem Bustest. SW-Stand ist jedenfalls 29798-111.08 51575801
Weiß jemand etwas zu den SW-Ständen?
Danke
Ralph68
Ja, in Papierform
Meine Fragen:
Danke
Ralph68
