Grundig CUC 7303
Diskutiere Grundig CUC 7303 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo!! Habe einen Grundig CUC 7303, (29304-764.71). Wenn ich ihn Einschalte am Hauptschalter geht das Gerät kurz an und ich sehe ein schwarzes...
W
watcher223
29.11.2004
55
Hallo!!
Wenn ich ihn Einschalte am Hauptschalter geht das Gerät kurz an und ich sehe ein schwarzes bild wo im oberen Teil drei weise Streifen sind und schaltet dann sofort in Stby. Wenn ich am fernseher die Programmtaste + gedrückt halte sehe ich das Bild was ich eben beschrieben habe die ganze Zeit sobald ich loslasse das selbe wie immer er schaltet in Stby.
kann mir jemand helfen.?
Danke schonmal im vorraus.
Hallo, was hast du denn bis jetzt unternommen???
hört sich nach V an, nachgelötet??? Spannungsmessungen???? Signalmessungen??? .......
G.Kulle
Habe die Vertikalentstufe ausgetauscht und rund herum nachgelötet keinen erfolg gehabt.Zum Test auch mal den HOT ausgetauscht. wollte jetzt noch Dioden und Kondensatoren kontrollieren.
Genau mach das mal !!! Lampentest ??? Reglung???? Ton???
R512 /HS-Schutzschaltung/ auflöten, wenn dann Bild vorhanden aber zu klein und +C Spannung stat 200v ca. 270-290Volt hat, ist der kondensator C506 defekt.
Gr..
Hallo nochmal. danke für den Tipp. der kondensator ist hinüber aber kann mir jemand verraten wo ich den noch her bekomme.und zwar einen
WIMA 8300
FKP 4 1600-
KD 500~
so ist er beschriftet. danke im vorraus.
8,3nf-1600V
Hey danke für den Tip. die Kiste läuft wieder. tolles Forum hier.
danke
Thema: Grundig CUC 7303
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Samsung LE40D550 Bildfehler Horizontale Streifen
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig 1510 Super Color Überschläge, keine Farbe
