TimTaylor1
- 14.02.2016
- 6
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE40D550
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler Horizontale Streifen
ich habe den Fernseher von meiner Mutter vor mir. Sie hat einen horizontalen Streifen im Oberen Bildbereich. Sie hat dann einen Techniker gerufen der ihr sagte da sei ein Modul defekt. Austausch ca. 150-180€ zuzüglich MwSt.
Der Fernseher ist erst 4 Jahre alt und ein neuer würde sicher mehr als das Gled kosten aber ich würde den Fernseher nur ungern verschrotten. Da ich Elektriker bin, nur eben kein Fernsehtechniker, traue ich mir einen Austausch der Bauteile zu. Dazu müsste ich nur wissen um was es sich handelt.
Der Fehler wird auch immer größer. Das sagte der Fernsehtechniker auch schon. Er hatte sich nur das Bild angesehen und scheint zumindest sofort gewusst zu haben was das Problem ist. Daher hoffe ich auf die Hilfe von euch.
Ich hab mal ein Bild vom Fehler gemacht. Beim umstellen der Anzeige von 16:9 auf 4:3 sind die Streifen auch nur im Bild selber zu sehen. Im Schwarzen Bereich ist alles in Ordnung. Der Fehler ist auch immer vorhanden. Sofort nach dem einschalten. Ein leichtes drücken auf den Platinen hat auch keinerlei effekt gebracht.
Ich hab schon diverse Foren und Fehler durchgelesen und würde nun aufs T-Con tippen. Ich würde es gerne austauschen und testen wollte aber erstmal die Fachmeinung hier einholen.
Ich hoffe mir kann hier einer helfen.
