bowal
- 10.07.2006
- 3
Typenbezeichnung: ST 70-782 TOP
Chassi: CUC 2032
Modell: ST 70-782 TOP CUC 2032
Fehler: TV erzeugt beim Einschalten kurz Hochspg. und geht dann in Stand-by.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
1) Dutzent Beiträge durchgesheckt, kalte Lötstellen nachgelötet.
2) Vertikal IC getauscht, keine Besserung
3) HOT Überprüft, ist in Ordnung
4) Netzteil - Lampentest -> Netzteil Ok, Lampe leuchtet ohne zu Flackern etc..
4) Habe auch folgendes Versucht: Gerät Netzschalter aus, Taste I auf der FB gedrückt gehalten und eingeschaltet. Es kamm Menü Einblendung, ganz normal, wollte weiter schalten, um eine Menü-Einstellung vorzunehmen, das Gerät will das nicht, geht in Stand-by. Wenn ich nichts mache, dann bleibt erste Menü-Seite bestehen und das Gerät schaltet nicht auf Stand-by. Beim Menü-Einblendung im oberen Teils des Menüs kann man ca. 6 Horizontale farbige Linien sehen, Rückschlagimpulse ??
Wer kann da weiter helfen ??
MfG bowal
Chassi: CUC 2032
MfG bowal
