anderl355
- 20.08.2006
- 11
Typenbezeichnung:
Chassi: cuc 1836
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe einen Grundig 100Hz Tv mit dem Chassis CUC 1836.Das Gerät bringt links und rechts des Bildes,starke ca 0,5cm helle grieselige Störstreifen.Die Störstreifen sind nicht in jedem Programm gleich ausgeprägt.Ich hatte diesen Fehler bei dem Chassis noch nicht,auch sonst ist da im Forum nichts zu finden.Über AV sind die Streifen auch sichtbar,wenn auch weniger ausgeprägt.Tunermodul hab ich schon getauscht,ohne Erfolg.Auch die Featurebox kann man ausschließen.Lötstellen auf dem Grundchassis sind auch alle nachgelötet worden.Klopfempfindlich ist das Gerät auch nicht.Was kann das sein?Ist der Fehler bekannt?Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Anderl :cry:
Typenbezeichnung:
Chassi: cuc 1836
Gruß Anderl :cry:
