grundig 55 vle 9372 sl Bild oben und unten dunkel nur Mitte hell
Diskutiere grundig 55 vle 9372 sl Bild oben und unten dunkel nur Mitte hell im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe selber über das Thema aus dem Netz nur sehr wenig gefunden das ist für diejenigen die das Problem evtl. Haben oder bekommen. das Problem...
Eugen.2
19.04.2022
grundig
55 vle 9372 sl
  1. kein Messgerät
das Problem lag am seitlichen backlight des Fernseher, um dies auszubauen muss man das kompletten Gerät auseinander nehmen😆
Es ist eine led in der reiche ausgefallen und verursachte eine Störung der anderen die dann abgeschaltet haben 🤦‍♂️ Habe die led vorsichtig entfernt und die leiterbahn durch Löhnen gebrückt und es lief wieder 💪🏻
die lötung im Bild war der erste Versuch der korrigiert werden musste, da die höche der lötung die höche der wiederstände auf der Leiste nicht überschreiten darf sonst passt die reflecktionsplatte nicht mehr rein !!! 2966FE52-1C69-408B-9B2A-EA39D4F4F232.jpeg
championway
07.03.2022
311
32
Sorry Man, diese Lösung bei überbrücken Ja funktioniert aber kein guten weg, da praktisch du hast 6V mehr an diese Gruppe überlasted. denke mal das alle LED ihr leben zu ende sind. SMD LED sind billig 100 Stück zmb von double LED 7230 6v kostet nur knapp 6 EURO. bei aliexpress.
5.068
743
wie @championway schon schrieb, da hättest Du mindestens eine Z.Diode 6,2V oder 6,8V drüberlöten müssen. Da in der Regel der Strom geregelt wird hätte ich bzgl. der anderen Dioden keine Bedenken, aber die Schutzschaltung wird vorzeitig ansprechen, weil eben die Spannung nicht mehr stimmt mit dem Brücken. Wenn die fehlende Beleuchtung an der Stelle nicht stört ist eine Z-Diode eine Lösung...aber bitte vernünftig anlöten (und nicht anlöhnen), das Bild zeigt eine gruselige Lötstelle. Da ist hoffentlich ein kleines Drahtchen mit drin.
Kleine Besserwisserei: Widerstand hat mit "wider" = dagegen, gegen zu tun, nicht mit "wieder" = noch einmal, öfter, wiederholt.
FZ600
18.04.2011
1.253
47
da muss ich beiden (championway und Lötspitze) rechtgeben. Mit der Brücke funktioniert das BL zwar wieder aber gleichzeitig wurde die Lebenszeit der restlichen LED´s erheblich verkürzt. Wenigstens eine Z-diode sollte es schon sein, im anderen Fall kannst Du dich darauf einstellen, das du das Panel bald wieder zerlegen mußt.
Gruss
9.210
657
Ich dachte ich bin der einzige Pfuscher.
:-D
LG THomas
Eugen.2
19.04.2022
Danke für die Tipps, vor allem die Bezeichnungen der led‘s ✌️ich habe im netzt keine Infos finden können.
Mfg.
9.210
657
Er meint 6V SMD 7030 er Größe.
championway
07.03.2022
311
32
auf den Strips kann man LED Größe sehen , meisten gedrukt , und wenn nicht dann manual messen lange / breite.
zb 7030 = 7mm lange / 3mm breit
Thema: grundig 55 vle 9372 sl Bild oben und unten dunkel nur Mitte hell
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig 55 vle 9372 bl Bild nur in Mitte hell
Grundig VLE 8510 SL TON & BELEUCHTUNG OK aber kein Bild
