Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, liebe Forengemeinde! Habe gerade einen Grundig TV, 43 VLX 6000 BP (057T43B56C) einer Bekannten zur Reparatur. Lässt sich nicht mehr...
RöhrenFred
04.11.2021
8
Lässt sich nicht mehr einschalten (kein Bild kein Ton), blaue LED blinkt nur. Netzteil und Backlight vermutlich i. O., alle Spannungen (5V, 12V, 24V) liegen am Mainboard (ZGF 190 R-5, RAYH ZZ147) an, alle LED der Hintergrundbeleuchtung leuchten, wenn man sie mit ext. Spannung versorgt. Am Netzteil selbst fehlt die Betriebsspannung für die LED`s. Der Eingang „Enable“ am Netzteil liegt dauerhaft auf 0V.
So wie ich hier in diesem ausserordentlich lehrreichen Forum gelesen habe, könnte auch in diesem Fall ein USB-Stick mit Software zu einem Neustart führen. Es fällt auf, dass offensichtlich gerade Grundig TV´s Softwareprobleme haben.
Hallo THomas, ich hoffe, Du kannst mir mit der passenden Software aushelfen!
Vielen Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße, Fred.
PS: Habe diesen Thread schon irrtümlich in einem anderen Forenteil eröffnet. Bitte um Nachsicht!
RöhrenFred
04.11.2021
8
Hallo Zuckerbiene,
vielen Dank für den Hinweis auf den Download der Software.
Ich habe die *.rar- Datei für ältere GF- Chassis auf einen USB-Stick runtergeladen und auf den TV übertragen. Zum ersten mal zeigt sich jetzt, nach der Prozedur "-P drücken und Netz einschalten, ein "Bild" mit dem Hinweis, den TV nicht auszuschalten und ein Balken mit der Anzeige von 100%. Leider geht sonst nichts.
Ich habe zum ersten mal einen Grundig mit Softwareproblem, sonst sind ja meistens die Netzteile defekt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich ich hier einen Fehler produziert habe, zum Bsp. muss die rar- Datei entpackt werden?
Über eine weitere Hilfe wäre ich dankbar.
Viele Grüße, Fred.
RöhrenFred
04.11.2021
8
danke für die Hilfe, das mit der Software hat funktioniert! Habe allerdings einige Zeit gebraucht, um die pdf´s richtig zu verstehen.
Nachdem Bild und Ton wieder da sind, habe ich allerdings noch das Problem, dass das Bild sehr schlecht ist, blaustichig und kontrastlos. Eine Veänderung der Einstellungen unter dem Menü "Bildeinstellungen u. Farbtemperatur" führt zu keinem besseren Ergebnis.
Wäre schön, wenn jemand für mich hierzu noch einen Tip hätte!
Viele Grüße, Fred.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.018
34
Leds defekt . komplett wechseln
RöhrenFred
04.11.2021
8
Hallo Zuckerbiene,
danke für den Tip, jetzt fällt mir auf, dass die LED´s schon mehr blau als weiss leuchten.
Möchte das Forum noch um einen weiteren TIP bitten: Weiss jemand, welchen Typ LED- Streifen ich brauche und wo ich diese beziehen kann. Möchte das Panel nicht so lange offen liegen lassen. Habe schon gegoogelt, aber ohne Erfolg.
Vorab schon mal vielen Dank und viele Grüße, Fred.
8.660
504
ZCT606 sollten das sein.
LG Thomas
RöhrenFred
04.11.2021
8
Hallo Thomas,
vielen Dank für den hilfreichen Tip!
LG Fred.
8.660
504
Gerne doch.
LG Thomas
RöhrenFred
04.11.2021
8
Um diesen Thread abzuschließen: TV funktioniert wieder. Alle Tips hier waren richtig. Nochmals Danke !
Fehlerursache war 1. das Softwareproblem (SW von hier), 2. die LED. (LED- Streifen von AliExpress, die doppelseitigen Wärmeleitklebepad LT-3990 von LED-TECH.DE optoelectronics GmbH).
LG Fred.
Thema: Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Grundig 43 VLX 7000 BP Grundig 43 VLX 7000 BP Bild blau
