Grundig 42VLE810BL LED blinkt 5x, danach 1x und bleibt dann aus
Diskutiere Grundig 42VLE810BL LED blinkt 5x, danach 1x und bleibt dann aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin, Das Gerät blinkt nach dem Einstecken des Netztsteckers 5x, nach kurzer Pause noch einmal. Dann bleibt die blaue LED dunkel. Das Gerät lässt...
tv-fritze
21.11.2008
11
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
42VLE810BL
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
KT
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Moin,
Das Gerät blinkt nach dem Einstecken des Netztsteckers 5x, nach kurzer Pause noch einmal. Dann bleibt die blaue LED dunkel. Das Gerät lässt sich zu keinen weiteren Schritten bewegen.
Beim "Servicestart" (Ortsbedienung lange drücken) startet das Backlight mit und bleibt auch an. Weiter passiert nichts. Bevor ich das Mainboard bestelle (5 Wochen Wartezeit), hätte ich es gern noch mit einer Software probiert.
Hat jemand eine entsprechende Version für mich?
VG
tv-fritze
21.11.2008
11
Vielen Dank an Zuckerbiene. Das Aufspielen hat funktioniert bis 100%, dann ging das Gerät aus und blaue LED war immer an. Stromreset, danach 5x blinken und LED geht aus. In diesem Zustand bleibt er dann. Also doch Mainboardtausch. Ein Versuch war es wert.
Denkanstoß: die Software ist für Chassis KY. mein Chassis ist das KT. Sollte aber trotzdem passen, oder?
championway
07.03.2022
110
22
Dipl. für Fernsehtechnik
KY-KT sind gleiche. aber wenn dein TV nehmt die FM und zeigt 100% update. dann nach restart kommt die fehler.. lass dein TV Solo. heisst nur MB kein andre Signal oder wifi Stecker oder auch Lautsprecher an MB verbindet ob er kommt hoch.
tik-tak
20.12.2006
699
14
Für 7 Euro habe ich Interesse am Mainboard)
tv-fritze
21.11.2008
11
Ebenso probiert, Nur Netzteil und Mainboard (keine WLAN-Antenne, kein Lautsprecher, kein T-Con), gleiches Verhalten. Wird wohl doch das Mainboard sein.
tik-tak
20.12.2006
699
14
Mach gutes Foto von Mainboard Ober und Unterseite.
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
960
26
kann an den LED Streifen liegen , prüfe die mal entweder Kontakt oder eine Led defekt.
beim Software aufspielen wird die Schutzschaltung nicht aktiviert.
tv-fritze
21.11.2008
11
Oh, das ist natürlich eine Variante. Wäre nicht der erste Grundig... Danke für die Idee. Prüfe ich!
8.117
412
Du würdest das Geld noch ins Main investieren? Hola das isser aber nicht mehr wert.
In diesem Fall sollte es wirklich die Beleuchtungs sein und die Streifen sind ja um die Hälfte billiger geworden in Eime.
Ich denke von den 10 Stück werden höchstens drei einen Ausfall haben.
LG Thomas
tv-fritze
21.11.2008
11
Q Zuckerbiene: deinen Gedanken hab ich mitgenommen und umgesetzt. Leider ohne Erfolg. Das Backlight funktioniert. Bleibt letztlich das Main (49,- € beim Auktionator ;-) )
Danke trotzdem für dein Mitdenken und deinen guten Willen. So mach Forum Spaß!
Ein schönes WE
tv-fritze
21.11.2008
11
LG Thomas
Hi Thomas, ich muss es nicht investieren... letztlich ist es eine Kundenentscheidung. Meist haben sich die älteren Leutchen an ein bestimmtes Gerät gewöhnt und tun sich schwer mit einer Neuanschaffung. Da sind 200,- € nicht zu viel.
Die Streifen waren es allerdings nicht.
Und Eime: stimmt, da hat sich an den Preisen echt was getan. Wenn es schnell gehen muss, ist das inzwischen eine Option. Ansonsten bleibt nur der unschlagbar günstige "gelbe Mann" von Hotlon.
Danke für deine Unterstützung
Ein schönes WE
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
960
26
schau mal ob alle Streifen die gleiche Spannung nehmen. eventuell zieht einer zuviel bevor du ein Main bestellst.
8.117
412
Sorry das habe ich überlesen.
LG Thomas
tv-fritze
21.11.2008
11
jetzt habe ich noch einmal einen Einsatz gemacht. Ja, danke für diesen Tipp, allerdings hatte ich das bereits nach dem ersten Wink von dir getan. Das Backligth ist definitiv in Ordnung.
tv-fritze
21.11.2008
11
ZUM Abschluss:
Heute ist das Modul von Ebay gekommen (40,- €).
Gerät läuft wieder. Also hatte sich doch das Main verabschiedet. Eventuell war ein nachgemachtes "Ambilight" an der USB-Buchse schuld und hat auf dem Main etwas zerschossen.
Jedenfalls Danke !!! an alle, die mir geholfen haben. Macht Spaß mit euch.
VG
Firewater
22.04.2019
760
23
Ambilight nachträglich an den 5V USB betrieben? Etwas merkwürdig würd ich sagen. Egal Hauptsache der Kasten läuft wieder.
mfg. Micha
tv-fritze
21.11.2008
11
mfg. Micha
Naja, "Ambilight" in Gänsefüßchen... Da ist eine LED-Kette mit Steuergerät auf die Rückwand geklebt. und die wird durch USB versorgt. Es war ja nur eine Idee, dass dort iwas zuviel Strom gezogen hat oder so. Nur ne Mutmaßung.
Thema: Grundig 42VLE810BL LED blinkt 5x, danach 1x und bleibt dann aus
SAMSUNG LED TV UE65J6299 SU LED blinkt 5xRot,danach immer 6x periodisch.
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Grundig TV LED Leuchte blinkt 2mal Bildschirm bleibt allerdings Dunkel
LG 55UH625V startet nicht, led blinkt
