Grundig 40VLE830BG komische Farben / Bild war auf dem Kopf
Diskutiere Grundig 40VLE830BG komische Farben / Bild war auf dem Kopf im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE830BG Inverter: LED Chassi: SX mit LAN kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): komische Farben / Bild...
mauss
13.12.2018
57
Inverter: LED
Chassi: SX mit LAN
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): komische Farben / Bild war auf dem Kopf
Hab einen 40VLE8130BG zu stehen bei dem das Bild so aussieht als wäre der AS-15 defekt. Leider hat das T-Con Board so einen Chip aber nicht.
Zusätzlich war anfangs das Bild auf dem Kopf. Das konnte ich ändern, indem ich im Service Menü Mirror auf "Ein" gestellt habe.
Aber den Bildfehler bekomme ich nicht weg.
Eigenartig ist, dass das Bild normal aussieht, wenn ich die Werkseinstellungen zurücksetzen will.
Die Sofwareversion 7.39 bekomme ich nicht aufgespielt. Das bleibt der Installationsbalken kurz nach dem Start stehen.
Der Bootloader ist aktuell.
Also was könnte das sein?
Mainboard defekt :-(
Bilder folgen.
9.218
660
1. Service Modus eingeben (MENÜ, 8, 5, 0 und 0 Tasten drücken).
2. "PANEL CONFIGURATION" (Untermenü Code 2356) und "PANEL ADAPTATION" (Untermenü Code 2356) eingeben, dann "PANEL TI BIT Mode" auf 8bit einstellen oder "LVDS TI Mode" von "NAVAIL" auf "AVAIL" umstellen.
mauss
13.12.2018
57
Hallo Thomas,
der Fernseher läuft wieder. Hab auf 8bit gestellt (vorher 10bit). Granatenstark!!
Vielleicht weißt Du, warum die Kiste das Update auf 7.39 verweigert? Das Update startet ganz normal, aber bleibt dann ziemlich am Anfang stehen.
Ich hatte gehofft, dass durch das Update auch die neuen Sender (z.B. Das Erste HD und die Dritten in HD) empfangen werden und vielleicht auch besser sortiert werden, denn jetzt ist alles durcheinander und ich müsste die Transponder erst programmieren.
Aber auf jeden Fall war mal wieder auf Dich verlass!!
9.218
660
Gerne doch.
Manchmal kann es auch 1 bis 2 Stunden dauern bis das Update durchgelaufen ist, aber wenn er es garnicht will, dann kannst du es nicht erzwingen. Der Loader wird schon einen weg haben.
LG THomas
mauss
13.12.2018
57
Ich hab zufällig ein anderes Mainboard aufgetrieben (die Dinger mit zwei LVDS Steckern sind ja wie Goldstaub), aber da blockiert auch das Update auf die 7.39 Version.
Ich glaube fast, irgendwas stimmt mit der Software nicht.
Hast Du noch eine andere Version?
Ansonsten läuft die Kiste ja auch mit der 37´ er Sofware.
9.218
660
Die Software ist OK. Denkst du den auch an DLNA und nicht NDLNA. Du kannst nicht einfach ein anderes Main einbauen das geht nicht. Nur ein Main mit den Daten vom weissen Sticker auf dem CI Schacht ist kompatibel. Die 6 Buchstaben-Zahlencombi!!!
mauss
13.12.2018
57
Die Boarde passen. Jedenfalls läuft der 40VLE8130BG mit beiden Boards einwandfrei. Warum der TV aber die beschriebene Software nicht haben will, kann ich nicht erklären. Aber das ist ja auch nicht der Weltuntergang.
9.218
660
Ist komisch, aber ich habe die Sw nochmal kontrolliert und daran liegt es nicht.
Thema: Grundig 40VLE830BG komische Farben / Bild war auf dem Kopf
Grundig Grundig- 40vle8041 S kein Bild kein Ton blaue LED le
Grundig 32 VLE8120BG Bild wird mit falschen Farben dargestel
