gorenje W74462 Notöffner nicht auffindbar
Diskutiere gorenje W74462 Notöffner nicht auffindbar im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: gorenje Typenbezeichnung: W74462 E-Nummer: 349231 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Notöffner nicht auffindbar Meine...
hinz1
09.11.2015
Hersteller: gorenje
E-Nummer: 349231
das Öffnen geht nicht mehr. Da ist eine "geringfügige" Ungenauigkeit, die dazu führt, daß der Verschluß nicht mehr korrekt öffnet, das heißt konkret - ich komme nicht mehr an die Wäsche.
Lt. Anleitung soll eine Notöffnung vorhanden sein, aber hier fehlt sie schlicht.
Hat jemand eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist?
Danke im voraus für Vorschläge.
464
Vielleicht mit dem Schraubendreher oder einer Spitz-Zange an dem Raste-Schnippi von der Flusenklappe ziehen?
Und "gleichzeitig"? Würde ich mal sorum und sorum probieren, also erst unten und dann oben, oder eben andersrum...
PS: Was verbirgt sich hinter der "Blende" oberhalb vom Flusensieb, wenn man diese eine Kreuzschlitz-Schraube löst?
hinz1
09.11.2015
Nach dem Lösen der Schraube: Die Schraube hält die Einfassung (Front) und den Schlauch zur Pumpe hin. Da ist nichts zu holen.
Das war ein Modell aus dem Qualle-Katalog - ich habe den Verdacht, der Drop ist gelutscht.
"Erleben Sie Waschen mit Perfektion" - GORENJE ...
Moin hinz1
Das HB ist wahrscheinlich für verschieden WA-Varianten ausgelegt. Du müsstest dann einen Türgriff zum
öffnen haben, aber keine el-mag. Türverriegelung mit einem Türöffnungsknopf oben in der Bedienerblende.
Von der WA habe ich keine Unterlagen, sollte ich damit schief liegen,
dann machen den Stecker raus → spannungslos, demontiere die Rückwand, leuchte mit einer
Taschenlampe darein, ob evtl. der Öffnungszug Innen an der Vorderwand hängt, also reingerutscht ist.
hinz1
09.11.2015
Abspann
An dieser Stelle kann ich nicht weiter tätig werden. Bin hier Gast in einer Wohnung, die mir überlassen wurde. Eigentümer hatte mich vor diesem Detail gewarnt, meinte aber mittels speziellem Handgriff (Workaround) sei das zu lösen. Nun ja, vielleicht ruft er im Ausland mal seine E-Mails ab.
Klugerweise hatte ich noch nicht das Programm gestartet; Also erstmal Klamotten kaufen gehen.
Danke und schöne Grüße
Thema: gorenje W74462 Notöffner nicht auffindbar
Siemens Extraklasse Champion Runner Ein-/Aus-Schalter und Türöffner funktionieren nicht mehr
Siemens S14.75 F57
Gorenje GORENJE Teilintegrierbarer Geschirrspüler GI 51010 X, A++, 9 Liter Fehler Glas blinkt und Piept
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
Gorenje WD96140DE Fehler E9
