Tofi
Hersteller: Gericom
Typenbezeichnung: GTV 4271
Inverter: USP490M-42LP Rev.B, Unicorn Co. Ltd.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät nicht mehr fernbedienbar / IR-Empfang gestört
vor ein paar Wochen, von einem Tag auf den anderen, stellte sich bei meinem Plasma das Problem ein, dass es nicht mehr fernbedienbar ist und nur noch über die 4 Fronttasten gesteuert werden kann.
Da ich das Gerät zusammen mit anderen über eine Sammelfernbedienung steuere, habe ich zunächst diese neu programmiert und gleichzeitig die originale Fernbedienung mit neuen Batterien getestet - beide Versuche blieben ohne Erfolg, weshalb ich die Fernbedienung als Fehlerquelle ausschließen kann.
Nun habe ich das Gerät geöffnet und festgstellt, dass an der IR-Diode die notwendigen +5V ( Standby 4,91 / ON 4,87 ) sowie die Masse anliegen.
Die Leitung zur Platine, auf welcher die Steuertasten und die Diode montiert sind ist ebenfalls in Ordnung ( alle Leitungen durchgemessen ).
Meine Vermutung lautet daher, dass die Diode selbst wohl defekt ist ( Ich hoffe einfach mal, dass die Ursache nicht ein Baustein auf einer Platine ist, welcher zum Umsetzen der Befehle da ist ).
Allerdings habe ich selten von einem Ausfall dieser Diode gehört und zweitens kenne ich die technischen Daten der Diode nicht und kann sie daher nicht austauschen.
Sofern mir jemand mir technischen Infos zur Diode und/oder der kleinen Platine, bzw. einem Ersatzteil helfen könnte, wäre ich äußerst dankbar, da ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin.
Evtl. gibt es auch eine andere bekannte Ursache für derartige Probleme?
Danke im Voraus!!
Danke im Voraus!!
