Gericom GTV 2701 Source Auswahl defekt
Diskutiere Gericom GTV 2701 Source Auswahl defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTV 2701 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Source Auswahl defekt Meine Messgeräte...
FHK99
Hersteller: Gericom
Hi,
Habe Problem mit der Funktion Source Auswahl sowohl mit der Fernbedienung als auch mit der Bedienung direkt am Gerät. Wenn ich auf 'Source' drücke kommen 2 manchmal 3 Zeilen, 1. Zeile ist Schrott, 2. Zeile und fallweise 3. Zeile bringt zwar Auswahlmöglichkeiten ich kann aber nicht navigieren. Die Einstellmöglichkeiten im Menü funktionieren alle d.h. die Tasten oder der Chip der die Tastensteuerung macht kann es nicht sein. Wenn ich ein Signal an den SCART gebe kommt dann noch oftmaligen Drücken der Source Taste das Signal. Vielleicht ein Kontaktfehler, Haarriß? Platine bewegen ändert nichts, Zugängliche Kontakte schon gereinigt, nope!
Hat wer nen Tip?
FHK
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
kannst du mal ein foto davon machen und hier reinpacken?
FHK99
Hi,
Das Teil nervt mich. Wie beschrieben konnte ich nichts auswählen, d.h. genaugenommen konnte ich zwar durchs Menü klicken, aber es kam kein Bild sondern nur der blaue Bildschirm mit dem Menütext. Gericom_01.jpgDann war das Bild weg nur die Hintergrundbeleuchtung. Aus- eingeschalten und es kam das Bild ganz normal (!), ein-aus und es kamen gelbe waagrechte Streifen, dann mal blaue senkrechte ... Spannung vom Netzteil hab ich gemessen sind immer stabil auf 23,8 V.
Danke schon im Voraus!
FHK
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
da scheint mir irgendwas auf dem logikboard nicht stabil zu laufen. versuch mal mit einem oszi rauszufinden ob die versorgungsspannungen des controllers stabil sind (5v oder 3,3v). wird auf jeden fall schwer den fehler zu finden wenn nichts optisch defekt ist.
Thema: Gericom GTV 2701 Source Auswahl defekt
Samsung P2350 Inverter Defekt: Bild sichtbar, aber Backlight
Gericom GTV 3003 Panel defekt?
Gericom GTV 4210 YDRV_BTM defekt
Bluesky BS3206HI LCD TV reagiert nicht mehr auf Fernbedienun
Grundig R30 Quellenwahl defekt
