Gericom GTO 42 HD SA 31a PSU stirbt regelmässig !!!
Diskutiere Gericom GTO 42 HD SA 31a PSU stirbt regelmässig !!! im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTO 42 HD SA 31a Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PSU stirbt regelmässig ...
Juerge
12.06.2009
46
Hersteller: Gericom
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PSU stirbt regelmässig !!!
Hallo !
Habe bei o.g.Gerät innerhalb von 1 Jahr schon 3 mal das Netzteil erneuert weil es immer wieder ausgefallen ist.
Das wird mir jetzt langsam zu teuer.
Kann mir jemand einen Tipp geben (scheint sich um einen Standartfehler zu handeln) wie ich das NT wieder reparieren kann
bzw welche Bauteile standartmässig ihren Dienst quittieren.
Sicherung F8003 brennt immer wieder durch sobald die beiden Relais schalten.
Grüsse
Jürgen
Hast du immer neue NTs verbaut?
kann seind das das zsus defekt ist, hab ich scon öfters bemerkt das die Va immer langsam absinkt und irgendwann das bild dunkler würd, und nach einiger zeit wickelt es dann das nt.
gruss
Hallo !
Ich hatte bisher nur eimal ein neues NT eingebaut.
Die anderen beiden waren gebraucht.
Ist Dir bekannt was an den Nt,s kaputt geht ???.
Ein Z-Sus habe ich noch das werde ich dann gleich mit tauschen sobald das NT wieder seinen Dienst tut.
Jürgen
ich weiss nicht was da stirbt, keine ahnung.
ich hab noch ein neus NT da glaube ich,wenn du interesse hast kannst ja die nummer von nt posten.
gruss
Hallo !
Habe mal wieder diesen alten Beitrag ausgegraben.
Besagtes Netzteil funktioniert wieder.! ,-)
Fehler war ein Mosfet Leistungstransistor Q8016
IXFH26N60Q
Kostenpunkt: 14,50 Euronen.
Na ja jedenfalls günstiger als ein neues NT.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und kann jetzt sein defektes NT wieder richten.
Hallo Zusammen , Ich habe auch den tv und soweit vieles ausgetauscht an bauteilen die mir komisch aussahen. zb die 4 kondensatoren den 250V 1000uF und den 450V 330uF.Nun geht er immerhin an.doch nun habe ich das problem das ich kein signal auf dem tv bekomme bzw ob ich scard anschließe oder auch vga es kommt kurz ein bild und dann klack aus. das mit den buffern habe ich ausprobiert und die arbeiten zieh ich den einen ab habe ich unten kein bild und ziehe ich den anderen ab habe ich oben kein bild also es halbiert sich. aber ich kann egal welchen eingang ich nutzen will kein stabiles bild empfangen der tv schaltet sich ab und die led geht auf orange.
was nun.
also wenn ich von hinten auf den tv schaue ist links das Y-Main rechts das Z-main und halt oben links eckig das weitere ??? main
nunja und halt mittig unten die zwei geteilte platine wo die signal eingänge sind.
Thema: Gericom GTO 42 HD SA 31a PSU stirbt regelmässig !!!
Gericom GTO 42 HD SA 3 1a STP11-42V3 HDGR defekt
Gericom GTO 42 HD SA 31a Ledleuchte orange - Netzteil kaput
Gericom GTO 42 HD SA 3 1a GTO 42 HD SA 3 1a Bild da doch kei
Gericom GT 042 HD SA 31A kein Bild
gericom gt 042 hd sa 31a Relais schalten nach ca. 5-10 sec a
