sektionschef1
- 18.09.2005
- 33
Hallo zusammen
Ich habe sehr oft Zweifel, ob mein Miele KF330 Kühlschrank+Gefrierschrank Kombi richtig funktioniert.
Sehr oft, wenn ich in der Nähe bin, höre ich den Kompressor laufen und ich bin nicht sicher, ob er nicht viel zu lange läuft. Er läuft aber nicht dauernd, er schaltet sich auch (gelegentlich) ab.
Die Rückwand des Kühlschrankes ist mal gefrohren, mal feucht, was ja eigentlich in Ordnung ist. Das Licht geht mit Sicherheit aus, wenn die Türe zu ist und die Türdichtungen scheinen in Ordnung zu sein.
Habe mal die Innentemperatur mit einem Funkthermometer gemessen(Aussensensor in die Mitte des Kühlschranks gelegt) und messe so ca. 10-11°C(Sensor war mind. 12h drinnen). Der Gefrierteil hat ein eingebautes Thermometer und zeigt ca. -14°C.
Das Thermostat des Kühlschranks steht auf Stellung 3, das seperate Thermostat für den Gefrierteil steht auf 2.
Das Gerät ist Klasse N und die Umgebungstemperatur sollte so um die 25°C sein. Leider ist es ein Einbauschrank, ich müsste ihn komplett ausbauen um an die Stromversorgung zu gelangen um etwaige Stromverbrauchsmessungen zu machen(Messgerät wäre aber vorhanden).
Habe in einem anderen Thread hilfreiche Unterlagen mit Temperaturmesskurven gefunden. Es scheint, als wäre die Innentemperatur von 10-11°C etwas zu hoch, weiss aber nicht, wie genau mein Thermometer ist(ist aber ein digitales).
Was könnte ich noch überprüfen, um zu testen, ob der Kühlschrank richtig läuft?
Noch eine Frage zum Thermostat:
Ist es normal, dass, wenn der Kompressor läuft und ich drehe das Thermostat in verschiedene Stellungen, sich der Kompressor NICHT ausschaltet, wenn ich von Stellung 3 auf Stellung 1 runterschalte?
Erst wenn ich auf Stellung 0(aus) schalte, geht der Kompressor aus. Wenn ich dann auf 3 Schalte bleibt er aus, bis er sich dann nach einer Weile wieder einschaltet???Ist das normal?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfg
Sektionschef
mfg
Sektionschef
