Beko K70475NE / B794 Gefrierkombination: Kühlschrank kühlt
Diskutiere Beko K70475NE / B794 Gefrierkombination: Kühlschrank kühlt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: K70475NE / B794 E-Nummer: CN148240X kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierkombination: Kühlschrank...
finnjet
12.04.2016
Hersteller: Beko
E-Nummer: CN148240X
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierkombination: Kühlschrank kühlt nicht
Product Code: CN148240X
Model: K70475NE / B794
ich versuche gerade den Fehler an einer Beko Gefrierkombination einzugrenzen.
Das Gefrierteil geht runter auf -30°C aber der Kühlschrank kühlt fast gar nicht.
Das Gerät hat einen einzelnen Kompressor es können aber unabhängige Temperaturen für Gefrier- und Kühlschrank gewählt werden.
Ich habe bereits geprüft:
-Kompressor läuft an, der Lüfter für den Verflüssiger auch
-Der Lüfter im Kühlschrank läuft beim schließen des Türschalters auch (Geschwindigkeit erscheint mir nicht langsam)
-Ich hatte bereits die Verkleidung bzw. den Luftkanal hinten im Innenraum ab. Soweit unauffällig, der Kondenswasserablauf ist frei
-Der Gefrierschrank scheint mir auch nicht vereist zu sein
Ich frage mich nun:
Wie wird denn hier die Kühlung mit einem Kompressor unterschiedlich geregelt? Gibt es ein Ventil im Kühlmittelkreislauf und zwei seperate Verdampfer?
Im Kühlraum (hinter der Abdeckung) gibt es ein Modul das über zwei Adern angeschlossen ist. Darin scheinbar ein Netzteil und ein Stück Metalldraht plus ein Metallstreifen. Was ist das?
Soll das die "Ionen-Funktion" sein?
Vielen Dank schon mal und Gruß
10.071
3.038
Genauso ist es. Das Ventil sitzt meist in der Nähe des Verdichter. Klopf da leicht gegen.
Besorge dir ein Prüfprogramm, damit kannst du dann prüfen ob das Ventil angesteurt wird oder nicht.
Wenn nicht, dann ist es die Elektronik, wenn ja, dann brauchst du einen Kühltechniker, der dein neues Ventil einbaut. Kann aber teurer werden als ein Neugerät.
Mit Beko-Geräten kenne ich mich nicht aus. Mit den grundlegenden Funktionen schon.
Thema: Beko K70475NE / B794 Gefrierkombination: Kühlschrank kühlt
Liebherr Biofresh KIB2544 Verdichter läuft immer, kühlt ab
Beko B-630HBC Kühlt nicht richtig
Liebherr Kühlschrank KSBES 3640 kühlt nicht/vereist
