Electrolux EWF1220 Programme bleiben hängen
Diskutiere Electrolux EWF1220 Programme bleiben hängen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: EWF1220 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme bleiben hängen Meine Messgeräte...
akanthak
30.06.2009
7
Unsere WM hat seit einiger Zeit das Problem, das sie (wahrscheinlich) am Ende eines Programmpunkts (z.Bsp. nach dem Spülen) stehen bleibt und die Ende-Lampe regelmäßig blinkt. Wir müssen dann manuell auf Schleudern schalten und hoffen, das die WM dann schleudert. Manchmal schafft sie das nicht und wir müssen die Wäsche tropfnass aus der Maschine nehmen und aufhängen. Was könnte da das Problem sein. Die Laugenpumpe habe ich schon gereinigt.
Vielen Dank an euch
Andreas Kanthak
Vielen Dank an euch
Andreas Kanthak
Ich muss mich hier verbessern: Nicht die Ende-Lampe blinkt, sondern die LED der Start/Stop-Taste.
Vielen Dank
Andreas Kanthak
Moin Andreas
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
Blink nur die eine LED? Sie blink intervallmäßig, zähle mal die Blinkfolge. Wenn du eine Digikamm hast, lade hier ein Bild der Bedienerblende hoch.
Schiffhexler schrieb:
Moin Andreas
Hallo Schiffhexler,
sorry, ist schon eine Weile her, ich war die letzten Tage sehr im Streß.
Folgende Nummern habe ich auf dem Typenschild gefunden:
EWF 1220
P6847647
Prod: 9145172173/00
Ser. 503 00005
Die Led blinkt ohne Folge, also gleichmäßig.
Hier das Bedienfeld:
Falls du mir helfen kannst, wäre ich dir sehr dankbar.
Liebe Grüße
Andreas
Folgendes habe ich nioch rausgefunden:
Wenn das Programm hängen bleibt. leuchten die LEDS "Hauptwäsche, Spülen, Schleudern" gleichzeitig und die LED der Start/Pause-Taste blinkt.
Bisher hatte wenigstens die Kochwäsche funktioniert, diese beliebt seit heute aber auch hängen.
Kann denn keiner helfen?
Liebe Grüße
Andreas
Moin Andreas
Deine PCN Nr. hat eine Ziffer zu viel. :( PCN 91451727300
Lese den Fehler nach der Anweisung der PN aus. Teile die Blinkfolger der LEDs mit.
Hallo "Schiffshexler",
danke für die Nachricht. Ich habe den Fehlercode jetzt.
Start/Pause-LED blinkt 2 mal,
Ende-Led 5 mal.
Hoffentlcih bringt mich das jetzt weiter.
Danke dir
Andreas
So, nun mal einen Nachtrag,
Ich habe, nachdem ich von "Schiffshexler" mitgeteilt bekamm, wie man den Fehlercode ermittelt, nach dem Fehler 52 gesucht die Hinweise im Forum nachvollzogen habe, die Motorkohlen und den Tachogeber überprüft. Kohlen und Tachogeber scheinen in Ordung zu sein. Die Kohlen sind noch mindestens 15-20 mm lang. Den Kollektor habe ich gereinigt und alles zusammengebaut. Der Fehler ist allerdings immer noch da. Ich konnte es so beobachten:
Programm Hauptwäsche lief durch, sprang ins Spülprogramm, welches normal startete, mittendring eine längere Pause, dann Abbruch. Start/Pause-LED blinkt, die LEDS Hauptwäsche, Spülen und Schleudern leuchten.
Fehlerspeicher: 52 (Start/Pause blinkt 2 mal, Ende blinkt 5 mal).
Soll ich jetzt die Elektronic überprüfen? Und wenn ja, welche der 2 Platinen. Gibt es einen Kniff beim Ausbauen der Elektronik?
Danke an euch
Andreas Kanthak
Und noch ein Nachtrag:
ich habe gerade eben festgestellt, das die Maschine beim Spülen dann stehen bleibt, wenn die Lauge ausgepumpt ist und die Maschine frisches Wasser eingespült hat. Danach längerer Stillstand und dann das beschriebene Verhalten: LEDS Hauptwäsche, Spülen und Schleuderen leuchten, Start/pause-LED blinkt.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Evtl. doch neue Elektronik?
Liebe Grüße
Andreas
Thema: Electrolux EWF1220 Programme bleiben hängen
AEG L74850A, HP054323 Programme bleiben nach dem 1. Waschgang hängen-keine Fehlermeldung
Bosch Maxx6 (ohne Display) mit Aqua Stop Bosch Maxx6 - Programm läuft manchmal nicht durch
Siemens Schleuderproblem nach Überladung
Miele HG 02 Zu-/Ablauf blinkt, nach 2 Tagen Ruhe läuft Programm und bleibt im Reinigungsvorgang aber hängen
Bosch WLM40 Programm bleibt v. d. Schleudern hängen
