Dbox2 nach versuchtem lcd einbau und rep das gegenteil errei
Diskutiere Dbox2 nach versuchtem lcd einbau und rep das gegenteil errei im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: DBox II Chassi...
Ponase
07.11.2007
Hersteller: Nokia
Vorhandene Messgeräte: Keine
hallo und moin
wie geschrieben mein lcd war kaputt und wollte dieses gegen eins tauschen das streifen hatte in einer rep anleitung hatte ich gelesen das man im betrieb oben mit einem cutter in die silicon schicht schneiden soll damit die streifen ich denke mal überbrückt und somit wieder aktiv werden aber leider war das flachband kabel ein bischen verrutscht und puff das war es das jetzt habe ich nur noch ein fast schwarzen bildschirm (paar bunte kleine striche sind da ) und oben links ist dieses weiße schreib viereck was auch kommt wenn man das image läd wo die image info kommt. ich glaube das die cpu ein weg hat weil wenn ich jetzt versuche zu flashen kommt nur noch
debug: DDF: Spurious Ià debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: DDF: Spurious IRQ on level 3 oder er bleibt hier bei stehen
debug: LCD init error -1
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID xxxxxxxxx by tycus
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0008
debug: Got Block #0012
debug: Got Block #0016
debug: Got Block #0020
debug: Got Block #0024
debug: Got Block #0028
debug: Got Block #0032
debug: Got Block #0036
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 154948
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Apr 10 2006 - 22:44:42)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . | / - . \ | / . - . \ | /  done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 1  0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 696900 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 696836 Bytes = 680.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
ààdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
Board_EventWait: timed out
debug: WARNING: unsupported FP ID 0x0
debug: write to 0x22/0x05 failed, rc -5
debug: unknown demodulatordebug: WATCHDOG RESET
debug: feID 00 gtxID 0b
debug: fpID 00 dsID xxxxxxxxxxx by tycus
debug: HWrev 09 FPrev 0.4
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26218, &_data 0x26218, &_edata 0x29d08
debug: &_end 0x34894, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root>
wäre für tips oder günstige rep angebote dankbar
gruß ponase
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wenn du pech hast frontprozessor gehimmelt box gehört zum fachmann der dir dann auskunft gibt was defekt ist
Ponase
07.11.2007
wenn es der prozessor ist was kostet das den zu wechseln
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
40 euro rum wirds sicher werden aber um genau zu wissen was ist muss die box zum fachmann der über das wissen und die ersatzteile verfügt
Ponase
07.11.2007
kennst du den jemanden der sowas relativ günstig macht vieleicht du ?? :P
Guestuser
8) Mr. Know How 8) kann alles was mit ner Dbox zu tun hat.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
kannst dich direkt an http://www.irata.de/service wenden
gut und billich
@ Mr. King Dingeling verkneif dir in zukunft deine tollen beiträge und lass die User in Ruhe wenn du nichts fachliches beitragen kannst
Ponase
07.11.2007
Danke schön dann werde ich mal sehen was der spaß kosten soll da man für ca 100 - 120 eus eine bei ebay bekommt aber vielen dank an dich dboxer weiter so
EM2-Gott
leider nicht :(
Nokia Kabelboxen gehen für weit über 150,- Euro weg
Sat-Boxen noch teurer
Guestuser
Tach leut,
damit ich auch mal was Sinnvolles in dem Forum mache :-D hier ein Angebot. Ich habe eine Kabel D-Box von Nokia, die ich nicht benötige. Wer Interesse hat kann sich ja mal melden. Ich kann die Dinger nämlich nicht abhaben. Deswegen bin ich so freundlich und würde sie gerne abgeben.
Sieste dboxer auch ein Neuling kann helfen!!!!
Denk immer an den Satz, so wie mann in den Wald schreit, so kommt es auch wieder zurück.
Schöne Grüße
Mr. King Dingeling
EM2-Gott
Mr. King Dingeling schrieb:
Tach leut,
Schöne Grüße
Mr. King Dingeling
Verkausangebote kannst du im Flohmarkt einstellen. Bitte auf die korrekte Bezeichnung achten (D-Box oder D-Box2)
Thema: Dbox2 nach versuchtem lcd einbau und rep das gegenteil errei
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Nokia dBox2 startet nicht mehr, flashen nicht möglich
DBox bootet nicht mehr
