theflex
- 13.11.2007
- 5
Hersteller: NOKIA
Typenbezeichnung: avia500,2x Intel Flashs
ich habe eine dbox2 von nokia hier vor mir.
zu beginn zeigte sie nachdem ich sie eingesteckt habe an, "kein system" und irgendwelche zeichenketten. dieses problem tritt häufig auf, wenn das falsche image geflasht wird, ich habe aber 100%ig das richtige genommen. ist auch nicht die erste box. so nun wurde geflasht. das hat auch geklappt, nur nachdem ich die box aus und wieder an bzw beim 2ten versuch resettet habe, kam wieder genau das gleiche, wie vor dem flashen --> "kein system".
hierbei hab ich jedesmal den dbox-boot-manager verwendet.
dann hab ich das mit dem hallenbergerprogramm versucht, was ja eigentlich fast gleich ist und ich hab zur sicherheit ein image genommen, das ich selbst nutze und welches 100%ig in ordnung ist. dann bekam ich folgende log:
und jetzt startet die box auch nicht mehr, wie zuvor, sondern wenn ich sie einstecke ist nur im display der betanova-schriftzug zu sehen und dann gehts nicht weiter....es flackert kurz (nich mal ne sekunde) und dann erscheint es wieder....mir scheint als ob da hardwaretechnisch etwas nicht stimmt.
wenn ich jetzt wieder den bootmanager anschmeiße kommt irgendwie immer was anderes....gerade kam folgendes:
könnt ihr mir weiterhelfen und mir eventuell sagen, wo man solche hardwaredefekte relativ günstig reparieren lassen kann und ob sich das überhaupt lohnt?
vielen herzlichen dank
frank
Code:
ppcboot 0.6.4 (Jul 12 2001 - 02:51:28)
Initializing...
CPU: PPC823ZTnnA at 67 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: ### No HW ID - assuming TQM8xxL
DRAM: (faked) 32 MB
Ethernet: 00-59b-1e-46-85
FLASH: 8 MB
FB logo at: none
Input: serial
Output: serial
Any key druecken um das Flashing abzubrechen.. : 0
dbox2-ppcboot>
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.4294967293 B
ogoMIPS
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.0 mID 00
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
Code:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: Calibrating delay loop... d
ebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: Calibrating delay loop... debu
g: DDF: debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 68.524292 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 7.524366 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 16452.29322091 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.24366 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 16452.4293722091 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 6.524366 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 16452.293722091 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 323.52366 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: .79 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 7.9 BogoMIPS
frank
