V
viper04
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Dbox2 verbinde ich ab un zu mal über AV Buchse mit der PC (andere Zimmer) um die Sender am PC zu schauen. Damit hatte ich die Möglichkeit, wenn ich mit Wingrab aufnehme, genau zu betrachten, was ich aufnehme. Vor ca. halbes Jahr ist die AV Anschluss für Tv ausgefallen, könnte ich über diesen Anschluss, sowohl am PC als auch am TV kein verbindung aufbauen. Dann aber könnte ich über VCR Anschluss Verbindungen aufbauen und habe ich so weiter bis jetzt gemacht. Aber jedesmal habe ich den Dbox2 an gehabt. (mein Fehler)
Heute wollte ich wieder das gleiche tuen, nach der Aufnahne am PC habe ich umgestöpselt und könnte kein Verbindung sowohl mit PC als auch mit TV herstellen. Dachte zuerst TV hat das nicht verkraftet und mit andere Reciver getestet, TV ist in Ordnung.
Ich kann ohne problem image flashen und mit FTP am PC durch WinGrabZ aufnehmen. Kann mit WinCmd über PC mit der Dbox2 Verbinden und übliche sachen wie Setting, cams und keys einspielen. Der Display ist in Ordnung, die Sender kann man sehen, man kann in Menü reingehen und Einstellungen problemlos vornehmen.
Man kann nur eben das Bild der Sender sowohl am PC als auch am TV nicht sehen. Ich schätze mal AV problem.
Hat jemand auch solche problem gehabt?
Was ist kaput gegangen?
Kann man selbst reparieren?
Was könnte reperatur kosten?
Typenbezeichnung:
