W
willi1958
- 08.08.2008
- 55
Hersteller: Dayton (LG 42V6 Panel)
Typenbezeichnung: VPS 4220-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Senkrechter Streiffen ca.10 cm mitte
Bild ist normal bis auf einen streifen ca.5 cm aus der mitte rechts, streifen ist ca. 10 cm breit und geht von oben bis unten.
habe die cof widerstände (10 Ohm ) überprüft sind ok, dioden test über cof und widerstand ok, nach controler tausch gleiches problem, spannung an ic 11(3,3V) und ic 3 (2,5V) sind ok, die dioden auf controler D17 blinkt D13 an rest aus, condensator an P110 ist ok,
