CUC2130; Gerät schaltet nach 4Sek. ab
Diskutiere CUC2130; Gerät schaltet nach 4Sek. ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-2104 Chassi: CUC2130...
mge
Chassi: CUC2130
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Fehler: Gerät läuft für ca. 4 Sek. an - schaltet dann ab.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
- H-Endstufe ersetzt - war defekt (S2000)
Danach lief das Gerät, Bild brach aber beim Wackeln an der Hauptplatine zusammen.
Dann folgendes durchgeführt
- O/W-Modul nachgelötet
- R50048 (10Ohm) ersetzt; war etwas verkohlt, Wert war aber noch i.O
- Vertikal-IC (STV9306) nachgelötet
Nun läuft die Kiste nur noch für ca. 4 Sek. an, dann schaltet er ab.
Kann das Vert.-IC durch das Nachlöten hinüber sein ?
Danke für alle Hilfe.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
kann möglich sein. Wäre aber mit dem Oszilloskop nachweisbar. Beim nachlöten irgendwo eine Zinnbrücke verursacht? Den ganzen Bereich um die Hochspannungsstufe nachgelötet, auch die Spulen? Wenn er die kurze Zeit läuft, ist dann irgendwas zu sehen? Eventuell mal den G2-Regler hochdrehen. Wie sehen die Impulse in der Zeile aus, ist eine Ansteuerung an der Basis sichtbar? In der kurzen Zeit kann man immer noch Messungen durchführen, die einem bei der Fehlersuche weiterhelfen. Evtl. der HOT wieder defekt?
RHarbig
Guestuser
Ja denn
Wenn beim nachlöten des Ic's seine Elkos noch geladen sind kann es
passieren das das Ic Stirbt.
mge
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das Vertikal-IC bestellt.
Ich melde mich wieder, wenn das Ding eingebaut habe.
mge
W
waltraut
31.12.2006
41
HALLO
HABE DEN GLEICHEN FEHLER.
WO BEKOMT MAN DAS IC 9306 A?
MIR WURDE GESAGT DAS NICH ALLE PASSEN.
HALT MICH AUF DEM LAUFENDEN
DAMKE
Thema: CUC2130; Gerät schaltet nach 4Sek. ab
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Samsung UE55JU6450U Gerät schaltet sporad. ab
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
