CUC2032 geht auf stabd by
Diskutiere CUC2032 geht auf stabd by im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein Problem mit cUC2032, Gerät schaltet sofort nach einschalten auf stand by. Vertical IC TDA8350Q war def. Nach Austausch ging TDA...
avand100
  • CUC2032 geht auf stabd by
  • #1
Nach Austausch ging TDA wieder kaput
  • #2
Hast du mal die Elkos in der Spannungsversorgung des TDA überprüft?
Kalte Lötstelen?
VSiggi
  • #3
TDA raus Spannungen messen !!!
Wie lange hat er gehalten ??? Evtl. Wärmeleitfehler ( auf richtigen Sitz des Kühlkörpers achten ) evtl. Feinschluß L Vert.-Horiz. ??? prüfen
viel Glück Kulle!!!!
Thema: CUC2032 geht auf stabd by
Samsung UE40D5720RSXZG TV geht kurz an und schaltet sofort wieder ab
Laurastar Go Geht nach kurzer Zeit aus
Medion MD30814DE-A Kein Ton kein BILD blaue LED an
Toshiba 65UL6B63DG geht nach ca. 1 Min. aus
