CUC 1825, schaltet sich nach Einschalten in Standby
Diskutiere CUC 1825, schaltet sich nach Einschalten in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-270 IDTV Chassi: CUC 1825...
gimini
25.09.2006
Chassi: CUC 1825
Hallo, mein Grundig schaltet sich nach Betätigen des Netzschalters in Standby. Nach Drücken eines Programmes auf der Fernbedienung startet er kurz und schaltet wenige Sekunden später wieder in Standby. Nach einigen "Schlägen" gegen die Rückwand funktioniert er wieder, schaltet sich aber öfters nach längerer Laufzeit wieder in Standby. Hochspannungsteil und Netzteil wurden schon nachgelötet - keine Besserung -
EM2-Gott
wenn "Schläge" helfen, sind nicht alle kalten Lötstellen beseitigt...
gimini
25.09.2006
Habe fast die ganze Platine nachgelötet. Finde keine mehr. Kann es nicht auch an etwas Anderem liegen ?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...nicht jede kalte Lötstelle kann man auch sehen !
gimini
25.09.2006
Kannst Du mit einen bestimmten Bereich nennen, auf den ich mich beschränken kann ?
Guestuser
Ja NT und bis hin zur HOT alles nachlöten und keinen auslassen CRT nicht vergessen
oder mach Lampentest mit klopfen. und schauen was passiert
du hast noch ein Problem dein TV hat eine Feature Box an den kanns
auch liegen
gimini
25.09.2006
Habe jetzt wirklich alles nachgelötet. Fehler ist immer noch da. Wo finde ich denn diese Feature Box ? Ist alles viel schwerer ohne Schaltplan.
Guestuser
Wenn du mir deine E-Mail per PN angibst, dann schicke ich sie dir
BiBa
04.07.2006
379
die F-BoX ist mit einem Metalgeheuse umhült eigentlich leicht zu finden.
Mfg
Uwe
Guestuser
Achtung der Tuner hat auch ein Metallgehäuse den erkennt man daran
da steckt man den Stecker vom Empfang rein.
gimini
25.09.2006
:P :P Vielen Dank. Beim Messen einiger Spannungen fiel mir auf, dass einige Masselötstellen rissig waren. U.a. die beiden Massestellen der Feature Box. Problem gelöst. FFS läuft wieder. An die hatte ich bei meinem Platinennachlöten natürlich nicht gedacht oder vielmehr keine Beachtung geschenkt.
P.S.: Hattet doch recht ! Wenn es auf klopfen weg geht, ist immer noch eine kalte Lötstelle da.
Thema: CUC 1825, schaltet sich nach Einschalten in Standby
Grundig ST 70-270 IDTV NT startet nicht
Grundig ST72-161 IDTV schaltet in standby
Grundig CUC 2050 ST 70-810 DPL schaltet sich von alleine ab
Grundig ST70-600 / CUC2030 Farbfehler/Rauschen im RGB-Modus
Grundig Elegance 82 Flat setzt aus
