Constructa SL6P1C Kein Wasserzulauf
Diskutiere Constructa SL6P1C Kein Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: SL6P1C E-Nummer: CG3A00S2/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasserzulauf Meine...
N
Nagra
02.07.2019
Guten Morgen,
hoffe hier weiss jemand Rat wonach ich schauen könnte:
- Wasseranschluss ist i.O. (Hahn auf > Wasser fließt)
- Gerät (innen) ist trocken, auch keine Verstopfung o.ä. zu finden
- Die Maschine läuft nach Einschalten kurz an, und bleibt binnen Sekunden stehen (Bild anbei)
- Ein Wasserzulauf ist nicht festzustellen
Hilfe!? :-)
Viele Grüße
01.05.2011
5.067
743
Hat das Gerät einen Aquastop? Der könnte defekt sein. Dazu gab es hier bereits viele Beiträge mit dem Basis-Test, den Wasserfluß HINTER dem Auqastop zu testen, d.h. mit, in der Maschine(!), abzogenem Zulaufschlauch zu testen ob da ordentlich Wasser ankommt, sinnvollerweise in einen Eimer. Wenn "nein" ist gerne mal das Ventil im Aquastop fest oder auch richtig defekt, alternativ natürlich auch die Ansteuerung dazu, sofern das ein elektrischer Aquastop ist. Bei dem sollte man auch, als erstes, mal hören/fühlen, ob der summt/vibriert, wenn Wasser eingelassen werden sollte. Achtung, das Teil geschlossen lassen, 230V!
Kein Aquastop: Dann ist das zu prüfende Einlaßventil in der Maschine, der o.g. Eimer-Test ist aber der gleiche.
Die Teile gibt es als Baugruppen einzeln, das kleine Ventil im Aquastop selbst allerdings nicht.
(-> Habe mich mal darüber geärgert, denn es war wirklich nur die Gummi-Membrane defekt, ein Cent-Artikel, aber den habe ich nicht einzeln auftreiben können)
464
der elektrische Aquastopp ist die 0501 hier auf diesen Bildern >>>
https://www.constructa.com/de/supportdetail/product/CG3A00S2/01#/Tabs=section-spareparts/
und kann mit 230V getestet werden -[bcolor=#FFFF00] ist aber gefährlich wg. Wasser und Strom![/bcolor]
Du kannst ihn aber auch mit einem Hammerheft energisch beklöpfeln kurz nach Programmstart, wenn er angesteuert wird - also gleich nach dem Abpumpen des Restwasser siehe/klick>>> Programmablauf... (kipp einfach als RestwasserErsatz 1-2Liter in den Spülraum)
10.073
3.039
@wombi hat die richtige Vorgehensweise schon geschildert.
Meine Frage:
Benutzt ihr kein Salz und Klarspüler???
Thema: Constructa SL6P1C Kein Wasserzulauf
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
AEG/Privileg Mod. 495 Fehler 10 Wasserzulauf
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Siemens SD6P1S Abrruch Spülgang, Wasserhahnsymbol
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
