MKMM
Hersteller: Candy
Typenbezeichnung: SM16 oder Activa Smart 1600
Dein Wissensstand:
bei der Waschmaschiene dreht sich die Trommel nicht, und es kommt jetzt der Fehler E01, dieser war erst nicht da. Seit dem dieser Fehler da ist geht gar nichts mehr.
Ich habe mal die Regelplatine ausgebaut, dort führen die Anschlüsse vom Tüschalter hin.
Ich konnte feststellen das ein 220 Ohm Widerstand ca. 2-5 Watt defekt ist, diesen habe ich nocht nicht gewechselt, muß ich erst einmal besorgen. An dem Widerstand hängt noch ein Triac der scheint nach ersten Messungen jedoch OK zu sein.
Am Tüschalter kann ich nichts messen, weder bei geöffneter Tür noch bei gschlossener Tür, ich habe die 2 Leitungen abgezogen und direkt am Schalter gemessen, da ist nichts zu messen der scheint Tot zu sein.
Kann mir evtl. jemand sagen was der Türschalter macht, ist das nur ein Schließer oder Öffner, denn dann müßt ich ja einen durchgang messen können. Kann man diesen evtl, überbrücken?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von diesem Model oder einem Ähnlichen Typ von Candy.?
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
MKMM98
Dein Wissensstand:
MKMM98
