Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Diskutiere Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: M3563B0OO E-Nummer: WFM4630/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor / Trommel dreht kurz hoch Meine...
Goppie
07.04.2019
Hersteller: Bosch
ich habe bei meiner WaMa das Problem, dass der Motor immer nur kurz hochdreht / beschleunigt für ca. 2 Sekunden und dann abstellt / ausrollt.
Das Programm läuft weiter und beim nächsten Versuch zu drehen, tritt das gleiche wieder auf.
Das Problem ist manchmal direkt bei erstem Motorlauf nach der Programmwahl vorhanden, oder die Maschine läuft und schleudert normal und nach ca. 20 Minuten tritt das Problem auf.
Wasserzulauf und Abpumpen funktioniert problemlos.
Habe bereits folgendes geprüft:
Kohlen -> immernoch mehr als 2,5 cm und optisch gut
Stator Widerstand ->2,8 Ohm an Platine und Motor direkt
Anker Widerstand -> 1,8 Ohm an Platine und Motor direkt
Tacho Widerstand -> 15,7 Ohm an Platine und Motor direkt
Tachosignal -> vorhanden (geht hoch bis ca. 17V) an Platine
Motor und Tacho auch unter Wärmebeaufschlagung geprüft -> hat keinen Einfluss
Platine mit reinem Alkohl gereinigt -> keine kalte Lötstelle gefunden. Dennoch mittlerweile alles nachgelötet.
Sämtliche Widerstände nachgemessen -> scheinen i.O.
Leitungen zum Motor geprüft -> sind in Ordnung
TRIAC nachgemessen:
Widerstand zwischen PIN 1 und PIN 2: hochohmig (>1 MegaOhm)
Widerstand zwischen PIN 2 und PIN 3 (Gate): hochohmig (>1 MegaOhm)
Widerstand zwischen PIN 1 und PIN 3 (Gate): niederohmig (ca. 60 Ohm)
Entstörkondensator (direkt am Netzstecker) optisch geprüft -> keine Auffälligkeiten
Auch haben die beiden Kondensatoren (vermutlich Anlaufkondensatoren) auf der Platine keine optischen Mängel. Verwundert hat mich, dass beide die identische Aufschrift haben, aber andere Baugrößen.
Bisher habe ich diese noch nicht ausgelötet und nachgemessen.
Auffällig ist, dass der Widerstand R32 (5K1 / 8W) extrem heiß wird. Auch scheint die Isolierung nicht mehr ganz gut zu sein, da an einer gewissen Stelle an der Isolierung Durchgang zu einem der Anschlussfüße zu messen ist. Dennoch hat der Widerstand 5,1k Ohm.
Langsam bin ich mit Ideen am Ende. Eigentlich kann es nicht viel sein, da die Maschine / Motor teilweise sauber läuft bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Könnte mir vorstellen, dass es ein Temperatur oder Kapazitäten-Problem sein könnte.
Ich hoffe jedoch auf eure Kompetenz!
Danke vorab und viele Grüße
Goppie
Moin Goppie
Das sind Siebelkos, erneuere die Dinger.
Die Elkos altern mit den Jahren, die habe ich öfters, auch bei anderen Geräten erneuert.
Meisten sind die ELs mit 95° Typen bestückt, dann kommen nur die 105° Typen rein.
Ob es hilft, lege ich mich nicht fest, aber es sind nur Centbeträge, du kannst es versuchen.
Hier habe ich noch was festgehalten → Bericht über Elkos
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Tascuh den Triac einfach mal auf Verdacht. Ist nicht teuer, geht schnell und ist aus meiner Sicht die einzigst (halbwegs) erklärbare Lösung.
Goppie
07.04.2019
Danke Schiffhexler und Chris02 für die Ratschläge! Beide Themen werde ich angehen, allerdings gestaltet sich die Suche nach passenden Teilen schwierig.
Wisst ihr eine Alternative für den TRIAC
„MRC BTB15 700BAK C506A von ST“?
Den Typ finde ich nicht bzw. ist nicht mehr vorrätig.
Danke und Gruß
Goppie
Thema: Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Miele W961 Spülen blinkt - Motor defekt?
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Maple Toys MT1104 Bauernhof-Musik-Spielzeug Lautsprecher ist zu leise
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
