Candy CO 166 F/1-145 ÖL -Austritt unten/vorn rechts
Diskutiere Candy CO 166 F/1-145 ÖL -Austritt unten/vorn rechts im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Candy Typenbezeichnung: CO 166 F/1-145 E-Nummer: ? N. 3100297909155285 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ÖL -Austritt...
Ednukru2
26.03.2013
12
Hersteller: Candy
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ÖL -Austritt unten/vorn rechts
Moin,
Nachdem mir in diesem Forum schon mit meinem Geschirrspüler geholfen wurde, hoffe ich, dass man mir auch mit meiner Waschmaschine weiterhelfen kann, die quasi Zeitgleich 'kaputt' gegangen ist.
Beim Waschen lief aufeinmal unten rechts eine gelbliche Flüssigkeit aus, die ich nach Geruchstest als Öl bezeichnen würde.
Ich hab schon ein wenig gegooglet und am ehesten kommt wohl ein Defekt der Stoßdämpfer in Frage. Überprüfen konnt ich dies noch nicht, da ich nicht weiß, wie ich das Gehäuse öffne. Die Anleitung der Waschmaschine hatte ich mal, kann sie aber grad nicht finden :/.
Ob die oben angegebene Nummer die E-Nummer ist, kann ich nicht sagen. Aber ich dachte wenn sie schon da steht, gebe ich sie mit an. Desweiteren fand ich noch folgende Typenbezeichnung:
Type: FCE2
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schonmal.
Grüße
Das muß nicht unbedingt ein Defekt sein. Drück die Trommel kräftig nach unten und lass dann schnell los. Die Trommel darf dann nicht nachschwingen, dann sind die Dämpfer def. Wenn nichts nachschwingt und sich das Gerät beim Schleudern nicht selbständig macht, dann ignorier den Fehler.
Moin,
Hab versucht die Trommel nach unten gedrückt, geht aber nicht wirklich. Drücke ich sie nach hinten, schwingt sie ein paar mal nach.
Das austretende Öl trat zugegebener Weise schon 2 mal auf. Die Menge kann ich nicht wirklich quantifizieren, reichte aber beide male aus eine kleine Lache zu bilden.
Vielen Dank, dass du dich ein weiteres mal Meiner annimmst :-)
Grüße
Solange die Maschine beim Schleudern nicht stark rumpelt, solltest du dir keine Gedanken machen.
Thema: Candy CO 166 F/1-145 ÖL -Austritt unten/vorn rechts
Candy CO 146 F / 1-14 S Riemen rutscht runter
Siemens E14 Fehlermeldung F:21 - Trommel dreht sich nicht
